J'ai déplacé ton sujet dans le forum approprié
  Bonjour !
  Si tu regardes dans ton réservoir pour vérifier son niveau, c'est normal que tu ne voies pas d'essence au bout d'une certaine quantité consommée, sans pour autant que le réservoir soit vide !
  Il vaut mieux se baser sur le nombre de kilomètres que tu parcoures avec un plein pour savoir quand aller à une station
  Pour la réserve, il faut utiliser le robinet côté gauche de la moto. En utilisation normal, le papillon doit pointer (il y a une flèche dessus) sur "ON", vers le bas. Lorsque tu dois passer en réserve, il faut tourner le papillon du robinet complètement vers le haut, sur "RES".
  D'une manière générale, autant dire qu'il ne faut pas que tu utilises la position "PRI", qui laisse l'essence couler en continu. Ca n'est utile qu'après un arrêt prolongé par exemple, pour remplir les cuves des carburateurs.
