Si c'est pour savoir si ça vient de ton ressort faut démonter tes câbles .
Dévisse les 2 vis ( cruciformes ) sur ton boîtier ( où se logent les câbles ) et déboîte les 2 parties ( ne les tourne pas !!! ) , enlève les 2 câbles et tire dessus et regarde si ils reviennent correctement .
je vien de demonter mon boitier a coté de la comande de gaz.j'ai mis de la graisse j'ai bien remonter tout sa et sa revien bien .
merci pour votre aide
foxa si tu es là je veux bien ou n'importe qui, on est en train de changer le guidon et là on se galère pour remonter le commodo droit car on a pas de retour pour la poignet de gaz.
Qui peut me dire (m'expliquer) ou il doit passer exactement et comment le mettre??????
Merci :)
Milie a écrit :bon bha c'est remonté mais plus de décélération lol, on verra si ça se fait en roulant
T'as graissé l'interieur de la poignée des gaz :?:
Je penche donc je suis...
@ Milie : faut changer le passage du câble de retour , de mémoire il passe sous la Durit de frein .
Allez à plus , bisous ... :oops: et en plus j'ai ton num' .
foxa a écrit :Ah là là , foxa par ci foxa par là , tu m'aimes ou quoi ?
Oui :lol: :lol: :lol: :lol:
ah bon t'as mon num??? Bon bha on verra si mon homme se prends de courage pour redemonter... Sinon là c'est remonté mais pas de retour, graissage ok ;)
