salut! je suis très ennuyé pour poser des diabolos à ma Gladius achetée d'occaz (k9)!
Ils ont le bon diamètre 8 mm.
le trou= l'emplacement pour les poser et bourrer de rouille et autres merdes!
J'ai galéré 3 heures pour en poser un !! la vis bloque = le filtage est dégueulasse!
avez vous une astuce ou un produit efficace pour bien visser la vis?
merci de vos conseils
WD40 et brosse à dent
Bon nettoyage de tes vis
la brosse à dent je ne peux pas la mettre dans le bras oscillant = 8 mm.Veilleur a écrit :WD40 et brosse à dent
Tu dois pouvoir trouver des petits "goupillons", genre les trucs pour nettoyer les biberons, mais en plus petit ?
Regarde du côté des brosses à dent quand même, à l'époque où j'avais des visites régulières chez l'orthodontiste j'avais une petite brosse conique suffisamment fine pour ce que tu veux faire je pense ^^
Ah oui! je vois!olance a écrit :Tu dois pouvoir trouver des petits "goupillons", genre les trucs pour nettoyer les biberons, mais en plus petit ?
Bon ça y est c'est fait! 2 heures pour rentrer 2 cm de vis!!
les petits goupillons brosse à chicos ont cassé des la 1ere utilisation et c'est pas assez dur.
le dégrippant = rien!!!
J'ai tout essayé les produits dégraissants, essence F etc..
j'ai fini avec de l'huile moteur!!!
L'enfer!!
Résultat = 5h30 pour mettre 2 vis !!
si c'est pas de la patience
L'enfer!!
Eh ouais y a des trucs comme ça parfois, c'est censé te prendre 5 minutes et tu y passes des heures !
Perso mon premier changement de filtre à huile m'a pris environ 15h je dirais
olance a écrit :Eh ouais y a des trucs comme ça parfois, c'est censé te prendre 5 minutes et tu y passes des heures !
effectivement!!!
tu as le trou qui est fait pour et le filtage est pourri ! tu passes des heures pour mettre 2 vis!!
Ouais cool
15h le filtre à huile !!!??? Comment c'est possible Olance xD
Moi hier j'ai cassé la vis de mon radiateur... Par chance un petit bout dépassait encore et j'ai pu dévisser le reste à la pince. Et pour remplacer la vis : J'en avais une qui était rester sur le 2° moteur que j'ai, j'ai eu de la chance !
Tu ne te souviens pas Veilleur ?! ^^
En gros le filtre avait été serré à fond, et tout était grippé. J'ai rien réussi à faire avec une pince, ni en perçant et essayant de tourner.
J'ai fini par dépioter toute la cartouche et j'ai tourné le filtre en le dilatant au chalumeau et en prenant prise avec une clef à meule
Autant te dire qu'une cartouche de filtre à huile, c'est solide ^^
ahhh si maintenant que tu en parle je me rappel mdr ! Que d'aventure la mécanique des ER5
Re: produit ou astuce pour nettoyer un filtage
#13Mon 1er filtre je l' ai eu au burin ! C' est une ampoule que j' ai eu au petit chalumeau !
#15Fallait il qu'il en ai et qu'il sache s'en servir. Quoique maintenant les trois passes, ça se fait plus de trop.
#16j'suis un vieux quoi.............. LOLBarback a écrit :Fallait il qu'il en ai et qu'il sache s'en servir. Quoique maintenant les trois passes, ça se fait plus de trop.
#17Ben fallait bien que quelqu'un te le dise !
