Page 1 sur 3
Publié : 17 juin 2014, 12:03
par tom974
En lisant les tutos je me suis dis que je vais faire la vidange moi même.
Un petit problème se présente à moi, je n'arrive pas à dévisser la vis en dessous du moteur ):
Y'a-t-il un autre moyen de vidanger ?
Merci.
Re: [Vidange] Vis de vidange inacessible
Publié : 17 juin 2014, 13:18
Ta vis touche le coude du pot
par ptite moutarde
t'as changé ta ligne ?
Sinon, desserre tes collecteurs au niveau des cylindres, ça devrais pouvoir libérer la vis
Publié : 17 juin 2014, 13:58
par tom974
@Junior, non ça touche pas mais y'a pas grand chose.
@Ptite moutarde, non j'ai pas changé de ligne.
La moto n'est pas une première main et je n'ai pas son historique.
OK je vais essayer de desserrer les collecteurs des cylindres.
Merci.
Publié : 17 juin 2014, 21:49
par cyrille
ptite moutarde a écrit :Sinon, desserre tes collecteurs au niveau des cylindres, ça devrais pouvoir libérer la vis
J'aurai dis pareil.
Bon courage !
Publié : 17 juin 2014, 21:54
Bizarre quand même
a l'occasion fais nous quelques photos de ta ligne d'échappement .
Publié : 17 juin 2014, 22:49
en effet la ligne ne semble pas être bien placé ! j'imagine pas le bruit et les trou que tu dois avoir ^^
Publié : 18 juin 2014, 20:45
par Barback
Si tu tombe la ligne, pense à changer les joints d' échappements. Prends les sur WEMOTO, Kawa assassine là dessus ! Puis récupère les vieux pour les recuires. Pour les mettre en places, colle les avec un poil de graisse blanche.
Publié : 20 juin 2014, 18:38
par tom974
Oui c'est étrange.
Je vais prendre des photos de la ligne complète.
Par contre, pour démonter la ligne il faut le faire à froid non ?
Et la vidange il faut faire à chaud non ?
Publié : 20 juin 2014, 18:53
C'est mieux ,oui .
Pas obligatoirement ,mais ça sera plus long a s'écouler .
Publié : 21 juin 2014, 14:39
par Barback
Avec des gants en cuir c'est bon.
Publié : 22 juin 2014, 10:50
Barback a écrit :Avec des gants en cuir c'est bon.
oui ,mais pas des gants moto ,hein
Publié : 22 juin 2014, 15:46
par Barback
Ah ben du coup ils vont être à la taille hein, pis le cuir qui brûle, sa pue le chou fleur ...
Publié : 23 juin 2014, 10:34
par tom974
Ça y'est j'ai fais la vidange, il était temps l'huile était trop sale, ça faisait plus de 6000Km.
J'ai fait l'opération à froid et ça a plutôt bien coulé, elle était resté un peu au soleil.
Par contre, j'ai pas pris des photo.
J'ai pas changé les joints d'échappement, c'est grave docteur ?
Aussi je n'ai pas compris l'utilité d'une clé à filtre ? C'est pour le couple de serrage ?
Si la valeur n'est pas respectée que se passe-t-il ?
Merci en tout cas pour l'aide.
Publié : 23 juin 2014, 10:45
par Aliastic
As-tu pensé à changer ton filtre ? C'est à cela que sert la clef à filtre
Publié : 23 juin 2014, 10:49
par tom974
Oui j'ai pensé mais j'ai réussi à de dévisser à la main
Publié : 23 juin 2014, 10:51
la clé a filtre ,c'est juste pour serrer ou desserrer le filtre
ça peut être une clé a sangle ,a chaine ou autre
vendu chez norauto ,Auchamps ,dafy ,et accessoires voiture motos .
exemple ;
Du moment que tu ne serre pas ton filtre comme un goret ,tu n'as rien a craindre .
Publié : 23 juin 2014, 11:21
par tom974
OK c'est bien noté.
Merci junior
Publié : 23 juin 2014, 11:44
Tu as mis quoi comme huile
Publié : 23 juin 2014, 11:58
par Aliastic
Sur la RMT, ils conseillent de serrer à la main, donc nickel
