Page 1 sur 3
Présentation de jeankawa58@gmail.com
Publié : 13 juin 2023, 12:19
par jeankawa58@gmail.com
bonjour,heureux possesseur d'une er-5 depuis peu ;acheter en occasion modèle de 2004 avec 27000km;je suis belge vis du côté de Mons,age 66ans;j'ai eu une flopée de motos ,pour ma chance ,ma première fut un 500 kawa kh deux temps ,une bombe!,d’où mon pseudo.Vu mon age ,je recherchais une moto légère ;j'ai fait la bêtise d'acheter une Mash five hundred, qui est une 400cc ,elle est actuellement chez un concessionnaire pour réparation depuis 23 mois ! et pas de solution en vue ,ça en dit long sur la qualité du service sima.Heureusement j'ai trouvé la er-5,qui est géniale .
Je viens sur ce forum pour avoir quelques infos et astuces de connaisseurs.
Re: Présentation de jeankawa58@gmail.com
Publié : 13 juin 2023, 12:47
Publié : 13 juin 2023, 13:05
Publié : 13 juin 2023, 13:14
le lien fonctionne pas
Publié : 13 juin 2023, 16:10
jeankawa58@gmail.com a écrit : ↑
13 juin 2023, 13:14
Et maintenant :?:
https://images.forum-er5.fr/image/1b709 ... adf4b.html
Publié : 13 juin 2023, 17:25
Quel est le problème ?
Publié : 13 juin 2023, 18:15
ok le lien fonctionne maintenant
concernant la mash:elle est de 2014,série ou des problème ont été signaler beaucoup de garantie etc...
pareil avec la mienne, problème d'allumage d'après moi ,résultat rater entre 2300tours et 3000t;donc arriver dans un carrefour ou rond-point ,si ta pas un bon équilibre ,ben c'est la gamelle.reste l'alternateur a changer ;
le concessionnaire a changer la plupart des éléments, mais ne reçois des infos que au compte goutte,ainsi que les pièces qu'il change,
j,ai pas l'impression qu'il sait ce qu'il fait ,mais bon je suis coincé avec cette brelle ,là il va bientôt en séminaire chez sima et va rencontre le gars qui s'occupe de ce genre de dossiers
Publié : 13 juin 2023, 19:00
Bon , je connais pas vraiment les Mash; mais un moteur est un moteur , ton concessionnaire a
obligation de résoudre ton problème .
Apres je comprends qu'après presque deux ans que tu commence en avoir ras le bol .
Sinon ta kawa , ou envisage tu te la faire entretenir .?
Publié : 13 juin 2023, 20:36
je fais de petites interventions moi-même,comme changer de roulement t-fourche ou bourrages fourche, vidange, divers ;j'ai un concessionnaire pas trop loin aussi a cuesme .
A ce propos j'ai une petite fuite liquide de refroidissement , je suis occupe à démonter le réservoir pour voir dessous le bouchon de remplissage et les durites ;j'ai un soucis parce que l'essence continue de coule du robinet malgré que j'ai fait comme indiqué sur manuel ,avez vous une idée de ce qui se passe
Publié : 13 juin 2023, 20:42
j'ai un concessionnaire pas trop loin aussi a Cuesmes .
Casu .
Peut etre le joint usagé qui laissent passer l'essence .
As tu la revue moto technique ?
Publié : 13 juin 2023, 21:32
d'abord merci de t’intéresse a mon problème, la vanne du robinet ,oui pourrais déconner,mais j'ai réussi et vu que la fuite ne vient pas de dessous réservoir tout est sec ;par contre je vois un truc bien gras sous les carbus surement de la que vient la fuite
je vais essayer de mettre photos
Publié : 14 juin 2023, 00:24
pour le concessionnaire Casu oui
mon robinet a bien une fuite
par contre d’où vient la fuite de LDR ?voir photos
Publié : 14 juin 2023, 08:09
Bien souvent la fuite du liquide de refroidissement apparait sur la pièce 39192
a cause des joints défectueux .
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_05/0/888
Maintenant dire que c'est vraiment de là que vient ton problème difficile a dire sans inspecter
les autres durites .
C'est quoi cette pièce qui goutte et ou se trouve t'elle ?
Publié : 14 juin 2023, 08:48
bonjour , la goutte se trouve sous le carbu
une durite est branchée sous les carbus et fuite semble venir de la ,je dois intervenir dessus ajd .
Publié : 14 juin 2023, 09:18
oui c'est du LDR,vert fluo
Publié : 14 juin 2023, 09:22
je vais repositionner le clips et nettoyer cet endroit .
Le liquide pourrait être projeter du fait de la pression ?
Publié : 14 juin 2023, 09:33
ok,merci
en démontant le réservoir hier et manipuler ,j'ai une fuite au robinet maintenant grrr
Publié : 14 juin 2023, 10:40
Il me semble que ce sont les conduits de purge des carbus .
Il se trouve une vis sur chaque carbu sous la cuve , vérifier si elles est (sont) bien vissées a fond .
Publié : 14 juin 2023, 11:03
non sous le réservoir , rien a signaler bien sec,partout bougies etc.
Publié : 14 juin 2023, 12:01
C'est pourtant bien sous le carbu gauche il me semble , non ?
