[Résolu] Problème mon er5 tourne sur 1 cylindre
Hello les motards, ma moto tourne sur 1 cylindre à froid et elle broute... est-ce un problème de bougie , allumage, ou autre,? Quelqu'un a t il eu le même problème ?
Ce message n'est pas une présentation mais une question qui doit être posée dans la section "Moteur,alimentation, carburation..."
Si tu poses ta question au bon endroit et que tu fais ta présentation dans la section dédiée, nous serons tous très heureux de t'accueillir et de pouvoir te venir en aide.
Dernière modification par Veilleur le 26 avr. 2017, 21:09, modifié 2 fois.
Raison : ajout "Résolu"
Re: Problème mon er5 tourne sur 1 cylindre
Pour être sur du problème il faut que tu fasse des test on peu pas deviner ^^
Donc en reprenant tes éléments, as tu testé les bougies déjà ? Si elles n'ont jamais été changées et pour ce que sa coûte je te conseillerais dans un premier temps de les remplacer puis si rien ne change de verifier les étincelles.
Le plus simple c'est de vérifier si tu as de bonnes étincelles
aux bougies .
Si non , regarde du coté de l' antiparasites et du fils HT
qui n'a pas d'étincelles .
Toujours pas d'étincelles , dirige toi vers la bobine d'allumage .
Si tout va bien du coté de l'allumage il faudra chercher du coté
de la carburation .
Filtre a essence , gicleurs a nettoyer, hauteur des cuves a vérifier .
Verrouillé
