bonjour,
étant nouveau sur ce forum, je vais me présenter. je me prénome Julien,
et je suis du Sud Ouest à coter de Toulouse . Cuisinier de métier j'ai pas grande expérience en mécanique .
Cela fais bientot 6mois que je possede mon permis moto, et peut etre 3mois que j'ai fais l'acquisition de ma ER5 de 2001. C'est ma toute premiere moto, et malheuresement je n'ai pu m'en servir que 4 jours, et depuis le moi de juillet j'essaye tant bien que mal de lui redonner vie.
Je vous explique, apres une balade, je me suis rendu compte qu'elle perdé de l'eau et effectivement plus beaucoup d'eau moteur, alors j'ai changé en tout premier les petit joints torique qui le mérité bien. Après cette petite réparation, je remet a niveau mon liquide et essaye de la redemarrer mais la rien de ce passe comme prévu car je remarque d'autre fuite et impossible de savoir d'ou cela venais, j'ai donc commencé par demonter le filtre a air et la ... chose surement improbable mais il etait rempli d'eau , tout le liquide c'etait retrouvé dans le compartiment du filtre a air. De là, et n'ayant trop de moyen financier , j'ai entrepris le démontage de ma petite er5, j'ai demonté tout le haut moteur, j'ai changer le joint de culasse, je suis meme allé jusqu'a nettoyer les soupapes dans les regle de l'art, j'ai vérifié les pistons , j'ai aussi nettoyé le carburateur ,j'ai ensuite remonter la moto. le contacte se fait, le démarreur se lance, elle veux demarrer... mais n'y arrive pas .. cela fais plus de 2mois et je ne veux pas laisser tomber.. mais je suis lion d'etre un mécano et j'avoue que jusqu'à aujourdhui je n'avais jamais vraiment fais de la mécanique comme cela. Est ce que l'on peux m'eclairer ..?
j'aimerais vraiment profiter des ces derniers jours de beau temps .. cordialement et merci d'avance
Re: Présentation + problème :(
#2As tu démonté les bougies , regardé si tu avais des étincelles ?
Edit
on va continuer dans la rubrique moteur .
http://www.forum-er5.fr/forum49_moteur.html
Pointeaux , gicleurs ,filtre a essence ?j'ai aussi nettoyé le carburateur
Edit
#3Oui j'ai contrôler les bougies, les étincelles y sont bien ..
Elle sortait d'une révision . Les filtres ont été également changé
( comment fait on pour basculer vers l'autre forum ? Je copiés mon sujet où je sais pas lol
Merci d'avoir prêter attention à mon sujet
Cordialement Julien
Cordialement Julien
#4Tu va sur le lien cité dans mon message ,puis tu clique sur Nouveau et tu expose ton problème .
