salut a tous !
  j'ai un petit soucis avec ma er-5
  je viens de changer le moteur et aprés avoir tout remonter ,la moto tourne bien au ralenti tout marche bien sauf....
  ( tout ca sur bequille centrale pour l'instant) quand j'accelere elle ne monte pas dans les tours.
  je me suis apercu quand méttant un peu ma main devant l'arrrivée du filtre a air elle grimpe dans les tours.
  donc trop d'air arrive . aurais je oublié de brancher un truc ???
  merci de votre aide
Re: trop d'air
#2Ici ,tu es dans la case présentation ,tu devrais aller poster ta question en section "moteur"
sinon tu as touché aux carbus ?
ton filtre a air est propre ou neuf ?
Re: trop d'air
#3salut j'ai eu le meme soucis au remontage du moteur de l'er5 de ma femme
cela venais du branchement de la boite a air aux niveaux des carbus
peut que c'est le meme soucis , tes carbu sont mal emboité dans la boite a air , il y a donc un passage supplémentaire d'air
je ne dit pas que c'est ton soucis mais tu as une indication de plus
verifis aussi avec les dire de junior il est dans le vrai
