Page 1 sur 2
RECHERCHE pédale d'embrayage cache carter gauche
Publié : 04 mai 2011, 21:20
par cranedacier
Bonsoir tout le monde.
Suite à une chute ce matin, j'ai tordu mon sélecteur de vitesse, et j'ai percé mon carter gauche.
Je recherche donc un selecteur et un carter gauche pour une ER5 de 2001.
Merci beaucoup tout le monde
Publié : 04 mai 2011, 21:33
par astalaminga
le selecteur de vitesse est a 35 euros chez kawa, j'ai deja regardé chez Dafy Moto et autres... en vain
Parait-il qu'il faut en mettre un d'origine.
Publié : 04 mai 2011, 22:04
par cranedacier
dans l'absolue, je comptais partir sur un sélecteur d'occas moi
Publié : 05 mai 2011, 10:55
par momoracing
ta percé ton carter :o
pas cool
Publié : 05 mai 2011, 21:11
par cranedacier
ca c'est clair, pas cool du tout même
Disons qu'il a frotté et qu'il y a une légére fuite. La en une nuit et une journée, il y a a peine une ou deux goutte de tomber je pense.
Donc je pense que si je change le cache carter, ca va le faire.
Publié : 05 mai 2011, 21:27
par cranedacier
C'est galère j'arrive pas à trouver cette pièce dans les pièces d'occas que je vois.
Faut vidanger la belle avant de changer le cache carter?
Publié : 06 mai 2011, 10:12
par momoracing
le carter oui, et jointer, mais le cache carter, c'est juste collé, y'a rien besoin de faire. Je doute qu'il va soigner ta fuite
Publié : 06 mai 2011, 10:24
par cranedacier
momoracing a écrit :Je doute qu'il va soigner ta fuite
Comment ca?
si je change le cache carter, dans la mesure ou ca goutte par la, ca va arrêter de fuire normalement non?
Publié : 06 mai 2011, 11:13
par momoracing
si ton carter (sous le cache carter) qui lui est en alliage méga costaud est fissuré (d'ou coule l'huile), je ne pense pas que ton cache carter (juste un truc pour faire beau) répare la fuite.
Je pense qu'il faut bien réparer ton carter (avec de la soudure a froid par exemple, ou epoxy a voir :s) meme si c'est pas beau et tu met ton jolie cache par dessus.
ca ne fuira plus du tout :)
Publié : 06 mai 2011, 11:24
par cranedacier
ha ok je comprends
Et peut pas y avoir d'huile qui traine dans le bas moteur?
Parceque la fuite est vraiment minie, quand je vois ce qu'il y a sous la moto au bout de 48h...
Et que le frottement semble aussi assez léger.
A la rigueur, je peux toujours démonter le cache carter et voir la tête du carter!
Publié : 06 mai 2011, 12:15
par momoracing
pas a la rigueur, mais obligatoirement ^^
démonte le cache, regarde le carter, fais une photo et poste la ici.
tu agiras en conséquences ;)
Publié : 06 mai 2011, 12:18
par cranedacier
ca roule j'y regarde ce soir alors.
Merci.
Publié : 09 mai 2011, 20:41
par cranedacier
bon j'ai vu dans la RMT qu'il fallait vidanger avant, du coup je me suis mis en recherche de la piéce.
Il y a une casse qui me propose ca pour 60€ tout compris. Vous en pensez quoi? C'est le tarif?
voila quelque photo
une petite question complémentaire, le moteur, c'est le même entre avant 2000 et après? La je ne sais pas d'ou vient la pièce... la mienne est de 2001
Publié : 09 mai 2011, 20:50
par momoracing
oui le bloc moteur est le même.
tu n'as pas une photo de ton carter abimé ?
60€ c'est pas tres cher, par contre pense au joint a mettre avant le carter qu'il faut aussi changer
Publié : 09 mai 2011, 21:02
par cranedacier
http://imageshack.us/photo/my-images/801/img0258m.jpg/
Voici la bête
Désolé j'arrive pas à afficher les photos en directe ce soir.
Il ne fuit que quand la moto est sur la latérale.
donc du coup pas trop le choix.
Yep j'avais vu ca pour le joint
Vous le trouvez en bon état l'autre au vu des photos?
Publié : 10 mai 2011, 09:14
par momoracing
il a l'air neuf
Publié : 10 mai 2011, 10:22
par cranedacier
sinon on me propose celui-ci.
http://imageshack.us/photo/my-images/864/imag0619g.jpg/
Vaut mieux partir sur le premier non?
Publié : 10 mai 2011, 22:48
par momoracing
oui, le premier est quasiment neuf, il a a la rigueur est petit éclat.
Le mien ressemble au tient sans la fuite, mais j'ai jamais trouvé de carter a prix abordable et la flemme de désosser le moteur ^^
fais moi un tuto pour le changement :)
Publié : 20 mai 2011, 21:36
par cranedacier
Bonsoir
Ca y est j'ai enfin changer le carter ce soir. C'est pas bien compliqué.
je ferais un tuto un tout petit peu plus tard dans la soirée.
La j'ai une petite question. J'ai bien changé le joint comme cétait indiquée, tout resserer comme une brute. Mon soucis est que ca fuit encore.
Est-ce normal selon vous? Je l'ai faite monter en température, faut-il attendre que le joint ce mette en place, sachant que c'est un joint en feraille?
Merci beacoup pour vos réponses.
Publié : 25 mai 2011, 19:38
par ZeeToon
Le joint de carter ne devrait pas être en ferraille, c'est bizarre ??? :hein
J'ai remis en état mon carter (2002) et le joint était un joint "papier".
D'ailleurs Olance a fait un tuto pour créer un joint avec du papier de type canson. J'ai testé, cela marche très bien et je n'ai pas de fuite.
Pour info, pas besoin de serrer comme une "brute", un bon serrage est juste nécessaire.
