Boisseaux 34CV ou 50CV? help!
Publié : 19 sept. 2010, 15:08
par mjc0186
quelqu'un peut il poster une photo de boisseau 34CV et 50CV pour que je vois bien la difference.
J'ai 2 boisseaux avec le trou pour l'aiguille et juste un trou au dessus.
C'est un boisseau 34 ou 50CV?
J'aimerai bientot debrider la petite....
ci dessous une photo correspondant a mes boisseau pour que je sache enfin si ces des 34 ou 50CV.
http://yfrog.com/28imgp1741fj
Publié : 19 sept. 2010, 21:47
par jvg
Tes boisseaux sont ceux de 34 cv.
Boisseaux 50 cv :
Boisseaux 34 cv (perçés de 2 trous juste sous la membrane):
Publié : 19 sept. 2010, 22:40
par mjc0186
ok,
je te remercie,
je pensais pour l'histoire des trous, qu'on parlait de celui a cote du trou ou passe l'aiguille.
C'est tout de meme etrange, je m'explique. Ma kawa est en 34CV et l'ancien proprio m'a donné lors de la vente ces 2 boisseaux (de 34 d'apres toi) et 2 gicleurs référencés 105 donc pour un kit 50CV. Je pensais que les boisseaux correspondaient comme les gicleurs pour un kit 50CV.
Je vois pas pourquoi il m'a donné des éléments de chaque kit....
Bref, je vais demonter le reservoir et voir ce qui se cache comme kit.
Publié : 21 sept. 2010, 10:18
par mjc0186
Est ce que les trous dont on parle pour savoir si les boisseaux sont percés sont les trous entourés en rouge ou celui en bleu?
L'ancien proprio m'assure que ce sont des boisseaux de 50CV.
Merci jvg
Publié : 21 sept. 2010, 10:55
par VEV
bleu
Publié : 21 sept. 2010, 11:48
par jvg
Les trous entourés de rouge.Les boisseaux étant percés de ces 2 trous ils ne remontent pas complètement lors de la dépression .L'air arrive pas les trous bleus et ressort pas les trous rouges , les boisseaux ne se levent pas entièrement, ça empêche tes carbus d'etre ouvert a fond.
Sur ce schéma tu vois le bas de ton boisseau en bleu.Il coulisse dans le carbu.L'air arrive sous le boisseau et le soulève au max pour que ton melange air/essence se fasse. Si tes boisseaux sont percés dans la partie superieur (en rouge sur ta photo), l'air s'échappe et le boisseau ne se soulève pas complètement , ce qui bride ta moto (additionné a des aiguilles et gicleurs différents entre 34 et 50 cv).
Publié : 21 sept. 2010, 20:58
par EL BARTO
Salut à tous,
Bon question con mais que j'espere pertinente " si je bouche le trou bleu et les 2 trous rouge que ce passe t'il ?
V
Publié : 21 sept. 2010, 21:35
par VEV
tu debride ton boisseaux
et sinon tu les boucherais avec quoi?
Publié : 21 sept. 2010, 22:04
par Alestorm
Si il à de quoi ça peut marcher avec de la soudure je pense nan ?
Publié : 21 sept. 2010, 22:24
par EL BARTO
j'ai acheter il y a longtemps une pate en tube (je ne me rappelle plus comment ça se nomme), tu en coupe une tranche tu malaxe et t'aplique.
J'avais refait le pas de vis d'une cocote sur un TW " la pas de vis du retro"
Puis je l'avais filté, ça na jamais bougé.
Alors je ssuis presque sur que ça peut marcher.
Vous en pensez quoi ?
V
Publié : 22 sept. 2010, 10:34
par mjc0186
Merci beaucoup pour ta reponse complete jvg.
Pour el barto, ton idee de boucher avec de la pate qui durcie, je sais pas trop... Par contre je sais qu'avec une soudure au niveau des 2 trous bien poncée par la suite sa marche.
A+
Publié : 22 sept. 2010, 23:27
par jvg
Il ne faut boucher que les trous rouges pour obtenir des boisseaux version 50 cv, je sais que certains l'on fait mais je ne sais plus avec quoi (soudure a froid ? ), quelque chose qui résiste au sp95 en tous les cas ainsi qu'a la chaleur,...
Re: Boisseaux 34CV ou 50CV? help!
Publié : 27 mai 2013, 19:21
par Jimmy
heu, quelqu'un peut-il m'aider ? je crois que j'ai zappé un truc là.. Pour brider, il faut deux boisseaux et donc deux aiguilles, c'est ça ? J'ai acheté un kit, mais y a qu'une aiguille... Du coup c'est mort ? Ou alors je peux ne brider qu'un seul boisseau ?
Publié : 27 mai 2013, 20:53
1 Aiguille par boisseau .
Donc ,il te manque 1 aiguille dans ton kit
Publié : 27 mai 2013, 21:06
par Jimmy
Merci de la réponse !
Et y a-t-il moyen que je ne bride qu'un boisseau et que l'autre je le laisse normal ? Après tout, je suis soumis aux 47cv et non aux 34cv ! donc je serais pas à 34 mais je serai en dessous de 47 :p ! ça fonctionnerait pas ? Et je laisse en mtt2
Publié : 27 mai 2013, 21:35
je crois que ça va poser un problème pour régler la carburation car les gicleurs sont différents ,les aiguilles aussi
donc d'après moi ,mauvaise idée .
Publié : 27 mai 2013, 21:47
par Jimmy
Ok, d'accord.. Merci !
Bon bah j'ai plus qu'à trouver une aiguille alors ><! Vous avez un tuyau ?
Publié : 27 mai 2013, 21:53
suffit de demander a celui qui t'as vendu ton kit ou est passé la deuxième aiguille .
Publié : 30 mai 2013, 20:37
par Jimmy
Bon et bien j'ai commandé l'aiguille x')!
