VIDE GARAGE
Publié : 05 nov. 2014, 21:55
par daniel
VIDE GARAGE - PIÈCES MOTEUR KAWASAKI ER5
POUR LES GROSSES PIÈCES LE PRIX PEUT ÊTRE NÉGOCIABLE, FAITES MOI UNE PROPOSITION CONVENABLE
A VENDRE LES PIÈCES SUIVANTES :
ARBRE A CAMES (la paire) : 50 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020391.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020392.jpg
BASCULEUR : 10 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020393.jpg
BIELLE : 20 € (Pièce)
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020380.jpg
BOITIER CDI : 50 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020387.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020386.jpg
BLOC CYLINDRE : 40 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020381.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020382.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020383.jpg
BOBINE (la paire) : 20 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020402.jpg
BOITE DE VITESSE COMPLÈTE + CLOCHE D'EMBRAYAGE + NOIE D'EMBRAYAGE + PLATEAU DE PRESSION : 150 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020407.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020405.jpg
BOITE DE VITESSE NON COMPLÈTE + CLOCHE D'EMBRAYAGE + NOIE D'EMBRAYAGE + PLATEAU DE PRESSION : 100 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020406.jpg
CÂBLE BOBINE : 5 € (Pièce)
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020408.jpg
CARTER BAS MOTEUR : 15 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020374.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020375.jpg
CARTER ALTERNATEUR + STARTOR D'ALTERNATEUR : 60 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020384.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020385.jpg
CAME D'EMBRAYAGE  : 15 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020379.jpg
CARTER EMBRAYAGE : 15 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020377.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020376.jpg
CRÉPINE : 10 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020414.jpg
CHAINES : 5 € (Pièce)
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020423.jpg
COUVRE CULASSE : 10 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020373.jpg
CULASSE : 60 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020411.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020412.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020409.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020410.jpg
DÉMARREUR : 50 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020404.jpg
DISQUES D'EMBRAYAGE : 10 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020372.jpg
JOINT ENTRE CULASSE/COUVRE CULASSE : 5 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020422.jpg
JOINT DE COUVRE CULASSE : 5 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020424.jpg
PÉDALE : 10 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020378.jpg
PIPES D'ADMISSION (la paire) : 10 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020403.jpg
PISTONS : 25 € (Pièce)
POMPE A HUILE : 20 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020400.jpg
RÉGULATEUR : 20 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020390.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141520 ... 020389.jpg
RELAIS DÉMARREUR : 15 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020413.jpg
RELAIS : 5 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020415.jpg
TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION : 15 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020399.jpg
TUYAU POUR CIRCULATION HUILE (pièce) : 5 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020425.jpg
VILEBREQUIN : 50 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020394.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020395.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020396.jpg
VILEBREQUIN + ROTOR D'ALTERNATEUR : 90 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020416.jpg
ROTOR D'ALTERNATEUR : 50 €
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020421.jpg
http://www.noelshack.com/2014-45-141521 ... 020419.jpg
PRIX HORS FRAIS DE PORT
IL SERA CALCULE EN FONCTION DU TARIF DE LA POSTE OU PAR MONDIAL RELAY ET APRÈS CONFECTION DU COLIS
