quel modele d'er5? apres 2001? as tu la selle?
moi je recherche la partie centrale de la coque arriere je ne sais pas si c'est la meme pour les premiers modeles et les derniers ? moi c'est un avant 2001 (98 exactement). Donc si t'as ça a pas cher .. je suis preneur :D
Salut !!
Je voudrai connaitre la couleur de tes caches plastiques sur les cotes..?
Si c'est le vert kawa ca m'interresse !
Une tite photo?
merci
Gaaaazzzz
Ton bras oscillant, le 2e c'est une fabrication maison?
Tu est d'où, moi je suis près de Rouen.
bonjour
je voudrais savoir si vous avez toujours le CDI et le regulateur de tension
si oui je suis preneur
merci
ER POWER
moi je pourrais etre intéréssé par les doubles optiques mais sa depent de leur taille, pourrais tu prendre une photo en les positionnant a coté d'un phare d'origine ?
je serais intéressé par les suspension arrière si tu as car les miennes sont morte. si tu a peut tu me faire signe sa serait cool. merci d'avance
Salut à tous on me propose des pièces pour er 5.
Quelques unes m'intéresse mais d'autres non. donc j'hésite à prendre le lots ou juste ce qu'il me faut, voici la liste des principales pièces restantes.
Est-ce que des pièces peuvent intéresser quelqu'un? et si oui dites moi un prix comme ça si on arrive à faire une bonne affaire, on sera tous content. Par contre je connais pas l'année c'est soit 2000 ou 2005 mais ça na pas de grande importance pour certainez pièces apparement
durite moteur (ça m'intéresse)
axes moteur plus les entretoises
faisceaux complet (ça m'intéresse)
cadre bras oscillant - A voir car l'ancien proproi est tombé avec donc je pense qu'il vaut mieux faire attention.
pignon sortie de boite usé une chaine (état je serais pas te dire)
poignée passager arrière. (ça m'intéresse)
jante avant cassé, le système de vitesse qui va dessus avec le cable jusqu'au compteur est niquel.
jante arrière niquel axe écrou...
deux pneux (pas neuf) (ça peut toujours être utile)
pédale de frein arrière avec le guide et le levier du frein tambour
les poignées accélérateur embrayage.
un rétro griffé
étrier de frein avant complet (ça m'intéresse)
feux stop
ventilateur (ça m'intéresse)
radiateur percé, les durites qui vont avec sont en bonne état.
une écope
une batterie (ça m'intéresse)
béquille latérale
réservoir (inutilisable mais la trappe a essence oui) à voir
deux ressort arrière, (un ressort est un peu tordu)
A savoir que certaines pièecs qui m'intéresse sont juste au cas donc si vous en avez vraiement besoin, il faut me le dire.
arf dommage, j'ai aussi tout ce qu'il te faut :)
mais rien ne m'interesse, domage qu'il n'y ai pas de bavette ou de pare carter :p
Edit : je viens de voir que tu devrais recréer ton sujet ...
salut
dis moi a tu la pieces qui se situe a gauche pour remettre le comteur a 0 ( je ne connais pas le nom)?
merci
Verrouillé
Revenir à « Archives »
