bon je fais une braderie!! donc on baisse les prix!!!
[s]amortisseur --> 40€ l'unité ou 70€ les 2[/s] VENDU !!
bavette --> [s]15€[/s] --> 5€
béquille centrale --> [s]15€[/s] --> 10€
béquille latérale --> [s]10€[/s] --> 5€
boite à air --> [s]20€[/s] --> 10€
bras oscillant --> [s]30€[/s] --> 15€
[s]cdi --> 70€ --> 35€[/s] VENDU !!
centrale cligno --> [s]15€[/s] --> 5€
[s]clignotant AR --> 10€ l'unité ou 15€ les 2 --> 5€ pièce[/s] VENDU !!
collecteur 2-2 --> 50€
commodo --> [s]15€ l'unité ou 25€ les 2[/s] --> 10€ l'unité
[s]compteur (complet) --> 100€ (moins cher au détail cuvelage, mécanisme...)[/s] VENDU !!
compteur (cable) --> 5€
compteur (entraineur) --> 10€
contacteur béquille --> 5€
démarreur --> [s]30€[/s] --> 15€
étrier de frein --> [s]20€[/s] --> 10€ ( joint a voir...)
faisceau --> [s]30€[/s] --> 15€
feu stop --> [s]10€[/s] --> 5€
fourche --> [s]100€[/s] --> 50€ (joint spy à prévoir...???)
garde boue --> [s]20€[/s] --> 10€
guidon --> [s]15€[/s] --> 10€
guidon (embout) --> [s]5€ l'unité[/s] --> 5€ les deux (légèrement frottés)
[s]jante + pneu av + disque --> 75 € (pneu à ~ 10% d'usure)[/s] VENDU !!
jante Ar --> [s]30€[/s] --> 15€
moteur --> [s]100€[/s] --> 75€ (moteur tournant)
phare --> [s]20€[/s] --> 10€
platine complète --> [s]15€ l'unité ou 25€ les 2[/s] --> 15€ les 2
poignée droite/gauche --> 5€ pièce
poignée passager --> [s]15€[/s] --> 5€ (petit coup de peinture pour les perfectionnistes)
radiateur --> [s]50€[/s] --> 25€
radiateur (écope) --> [s]15€ l'unité ou 25€ les 2[/s] --> 15€ les 2 (si je ne peux pas les installer sur ma GPZ, sinon je les garde)
régulateur --> [s]50€[/s] --> 30€
relais démarreur --> [s]20€[/s] --> 10€
rétro G --> [s]10€[/s] --> 5€
rotor + stator --> [s]70€[/s] --> 50€
selle --> [s]30€[/s] --> 15€ (légère coupure à l'arrière de l'assise passager ~ 2 cm)
Moto Complète (enfin ce qu'il reste) 200€ je peux aussi la livrer (mais supplément selon la distance)
je n'ai certainement pas tout listé, donc n'hésitez pas à me demander
