parassioh37nico1
détaiçl de l'ampli maid in traduction gogole:
Le très respecté et a examiné Denon AVC-3800 amplificateur surround.
Cette Denon surround 5.1 canaux d'amplification du son produit un son superbe physique. Les caractéristiques AVC-3800 tous les connecteurs en or, externe 6 entrées du canal pré-ampli, option bi-câblage pour les enceintes avant principales, 9 modes surround de traitement, de forte puissance pleine discrètes 5 amplificateurs de canal.
La section préampli dispose d'un THD de 0,005% et S / N de 105 dB et réponse en fréquence de 10Hz à 100kHz (THD mesurées à 20Hz - 20kHz).
Section de l'amplificateur peut piloter 2 canaux à 150W par canal, ou 5 canaux surround à 105W par canal (8 ohms, 20Hz - 20kHz avec 0,05% THD).
Full menus à l'écran pour la configuration, IR programmable à distance, et une vaste gamme d'or plaqué entrées.
Cet amplificateur fait un superbe centre d'accueil Theater!
Entrées / sorties:
- Section Audio -
10 entrées analogiques
PHONO CD, TUNER, VDP / DVD, TV / DBS, VCR-1, VCR-2, V-AUX, DAT/TAPE- 1, TAPE-2, MONITOR
1 entrée numérique optique
1 entrée numérique coaxiale
1 AC-3 RF d'entrée
Sorties analogiques
(Pré Out) avant G / D, Centre, L arrière / R, Subwoofer
(Rec Out) VCR-1, VCR-2, DAT/TAPE-1, TAPE-2
(Source Multi) L / R
* Evolutivité Audio : 5.1
* Puissance (Multi-Canaux) : 5 x 110 W / 8 Ohms
Informations Complémentaires
* OSD
Formats Supportés
* Dolby Surround Pro Logic
* Dolby Digital
- Section de la vidéo -
5 Composite et 5 Entrées S-Vidéo
4 Composite et 3 sorties S-Vidéo
- Général -
Dimensions: 434 (W) x 181 (H) x 486 (P) mm
Poids: 21,5 kg
nico
