chaussure hiver
Publié : 09 nov. 2009, 21:42
par cranedacier
Bonsoir tout le monde.
J'ai sais que la question a été de nombreuses fois posée mais bon...
L'hiver approche et je me tourne vers vous pour prendre conseil sur des chaussures. En effet, je n'ai pas sur mon lieux d'étude d'endroit pour pouvoir laisser mes bottes de motos, il me faut donc des chaussures qui montent moins hauts et que je puisse porter toutes la journée...
Vous mettez quoi?
Merci beaucoup
Publié : 09 nov. 2009, 21:47
par jvg
Des chaussures moto classiques, elles montent jusqu'à la cheville, en tissus, juste traité anti pluie, et surtout des grosses chaussettes montantes, ça me suffit.
Publié : 09 nov. 2009, 21:53
par cranedacier
Publié : 10 nov. 2009, 14:20
par jvg
Oui ce genre la , parce que les bottes c est vraiment trop gros pour se trimbaler avec après.Et surtout grosses chaussettes montantes , voir même 2 paires de chaussettes.
Publié : 10 nov. 2009, 20:54
par sheene
ce genre de "baskets" me parait pas compatible avec un usage moto, trop peu de protection en cas de chute ou de pied coincé... autant rouler avec une vraie sketba alors ...
des chaussures style marche, feront souvent mieux en terme de protection...
c'est tjrs galere de concilier protection et quotidien...
je pense que c'est qd meme mieux de rouler avec une botte digne de ce nom, et de changer de chaussure sur le lieu de travail ou bahut...
trouver un endroit pour stocker les bottes, ou ds un top case moche...
c'est tjrs galere de .... lol
:wink:
Publié : 11 nov. 2009, 00:48
par jvg
Y'a un peu de tout dans ce genre de baskets, faut choisir les modèles "costauds" avec renfort talon /cheville/ bout du pied.C'est vrai qu'en entrée de gamme se sont ni plus ni moins des baskets.
Publié : 14 nov. 2009, 13:26
par cranedacier
et celle la il y a en a qui connaissent? Parceque a la rigueur ce serait la solution, elle monte pas trop haut :
http://www.motoblouz.com/catalogue/Bott ... WATERPROOF
Publié : 14 nov. 2009, 16:54
par jluc
Hello,
Je roule en Rangers (des vraies avec le cuir bien épais). Le bout et l'arrière du pied sont renforcés. Rieb pour les chevilles, mais l'épaisseur du cuir offretout de même quelque protection.
Jluc
Publié : 14 nov. 2009, 17:01
par cranedacier
et niveau confort à porter toute la journée ca donne quoi? Tu les a achetés ou et pour quelle prix? Parceque, c'est la mon soucis, c'est que j'arrive pas à en trouver. Je comptais m'acheter cela et rien à faire j'en trouve pas...
Publié : 14 nov. 2009, 17:34
par sheene
c'est sans solution..
j'ai une paire de bottes basses comme ca
pas mal le rapport protection/legereté
mais si tu les veux etanches et un peu chaudes pour l'hiver et l'automne, c'est bien trop confiné pour passer la journée dedans...
:wink:
Publié : 14 nov. 2009, 21:33
par psicoblues
effectivement ,j'ai les rangers Gor-Tex, au bout de la journée tu es bien content de les enlever :lol:
pour répondre à ton MP:
Pour la route c'est super! tu te sent bien, tu n'as pas froid et ça tiens bien les pieds :)
ce sont des bottes pour l'extérieur, c'est vrai que si toute la journée tu es dans une pièce chaud,e ce n'est pas très top mais rien d'insurmontable ;-)
t'as juste chaud aux pieds :lol:
Publié : 16 oct. 2010, 22:14
par gilles
bonjour, je relance le sujet sur les chaussures hiver.j 'ai opté pour des chaussures en cuir qui monte a la cheville se sont des chaussures de marche renforcées.
mon problème est: je me retrouve a ne plus pouvoir passer le bout du pied sous le sélecteur de vitesse et surtout monter la première, ne plus sentir les vitesses.
y a t il une combine pour avoir un plus grand passage du pied et sélecteur ? est t il possible de changer la position du sélecteur de vitesse, ( monter vers le haut) ou changer le repose pieds.???
merci pour les conseilles
Publié : 16 oct. 2010, 23:16
par psicoblues
changes de bottes ça sera plus simple :wink:
Publié : 17 oct. 2010, 10:08
par gilles
bonjour, ce n'est pas trop la réponse que j'attendais, mais merci quand même,(pour l instant je n'ai pas envie d'investir 150e dans une paire de chaussure moto )
Publié : 17 oct. 2010, 11:29
par sheene
le pb, c'est que si tu remonte ton selecteur, ca ira mieux pour monter les vitesses... par contre pour les redescendre il te faudra carrement lever le pied haut pour chercher le selecteur...
donc bof quoiqu'il arrive, de plus avec des gros godiots , le feeling et toucher de commande est pas terrible...
au pire, si le talon/semelle de ta chaussure depasse un peu comme sur les grosses chaussures de marche, tu peux essayer de monter les vitesses au talon..
ca sera un peu galere avec le selecteur en position origine, mais ca a l'avantage au moins de fonctionner ...
enfin on est en pleine soldes d'automne, il y a de tres bonnes affaires a faire, et tu peux trouver une paire de bottes honorables pour 80/100 euros
Publié : 17 oct. 2010, 18:34
par jacques2001
Hello, moi je suis quasiment toute l'année avec des petites bottes moto étanches...
Cela n'est vraiment pas un problème si ce n'est que c pas vraiment la frime et c assez chaud en été. Mais en tous les cas je ne saurais plus rouler sans. C comme si je roulais en voiture sans ceinture...
Compliments
Jacques
