Indicateur rapport engagé
Publié : 01 févr. 2018, 20:08
J ai trouvé pour les motos sans prises diag un indicateur de rapport à aimant, ca fonctionne avec le sélecteur.
J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, on installe un aimant sur le "bras" du sélecteur, deux capteur sur le chassis de la moto, un peu en dessous et un peu au dessus, vous aurez compris c'est sur le même principe que les compteurs vitesse digital adaptable. Sur l'indicateur on branche donc les deux capteurs un pour la monté de rapport et un autre pour la baisse, un troisième fil est à raccorder avec le voyant du tableau de bord du neutre.
J'aimerais savoir pour certains qui aurait installé ce type d'appareil si ca fonctionne bien ? Surtout dans le temps, de plus j'ai trouvé ce type d'appareil sur aliexpress à bien moins cher c'est peut etre tout aussi efficace et je pense pas de risque pour la moto.
Je suis sceptique car les capteurs et aimant sont fixés qu'avec du double face et est ce que ca capte vraiment bien ?
Merci pour vos retours
