Compatibilité Commodo
Publié : 06 mars 2014, 21:29
par Er5-76
Après avoir fait des recherches sur le forum, je ne suis pas sur d'avoir trouvé ma réponse.
Alors est ce que vous pourriez me confirmer la compatibilité des commodos sur l er5.
La mienne est de 97 est mon Commodo droit est foiré il y avais une vis complètement foiré je l'ai percée afin de pourvoir démonter mais du coup je peux plus serrer sur le guidon.
Je vais essayer d'en trouver un sur lbc mais je voudrais confirmation.
Merci d'avance.
Re: Compatibilité Commodo
Publié : 06 mars 2014, 21:57
par Barback
Je pense oui que ce soit les mêmes.
Ton commodo est vraiment HS ? tu as une photo ?
Publié : 06 mars 2014, 22:19
par Er5-76
Non pas de photo.
Le Commodo n'est pas Hs c'est juste que je ne plus mettre de vis sur le trou du bas. Donc une seule vis sur deux ca ne serre pas assez mon guidon et comme la goupille est cassée comme sur beaucoup de becane le Commodo tourne sur le guidon.
Faudrait peut tre que j'essai la technique du scotch sur le guidon?
Publié : 06 mars 2014, 23:18
par hedik
Er5-76 a écrit :Non pas de photo.
tu ne peux pas tarauder un autre pas de vis et remplacer cette vis percée?
le scotch sur le guidon sa fonctionne
Publié : 07 mars 2014, 09:08
par Barback
Voila ce que je pensait, tarauder le comodo.
Pour la partie qui maintient le commodo, une vis à bois.
Publié : 07 mars 2014, 09:34
L'idée n'est pas mauvaise ..
Et pourquoi ne pas installer une petite cheville en plastoc dans le trou ,puis vis a bois .
ça ne vaut pas un bon insert ou un taraudage ,mais pourquoi pas .
Penser a remplacer les vis des commodos par des vis Allen .
Publié : 07 mars 2014, 20:05
par Er5-76
Bon j'ai finalement donc acheté un taraud 15€ aie aie aie c'est le prix d'un Commodo d'occasion.
J'ai remis une vis allen c good ! Et le scotch et bien c'est une merveille ca marche d enfer!
Publié : 07 mars 2014, 20:47
par Barback
J' avait eu ma boite pour une 15 aine d' €uros chez Lidl. Vu ce qu'ils servent, ils sont déjà amortis.
Publié : 08 mars 2014, 10:58
Er5-76 a écrit :Bon j'ai finalement donc acheté un taraud 15€ aie aie aie c'est le prix d'un Commodo d'occasion.
L'affaire est donc résolue
