Alors j'ai acheté ma kawette bridée en 34ch et la poignet de gaz est dure a tournée pour ouvrir les gaz et ne reviens pas d'elle même ( apart avec les vibrations moteur ) !
Est-ce du a la bride ou un problème de ressort, de câble, de rouille ?
Edit par Admin : Modification du titre.
Re: Poignet de gaz
#2Ce n'est pas du à la bride chose certaine, car c'est la sécurité, donc on ne va pas te brider et te foutre en danger.
Regardes par ici: http://www.forum-er5.fr/ftopic1744_prob ... t-gaz.html
et/ou par là: http://www.forum-er5.fr/ftopic4535_poig ... ateur.html
ça à déjà été abordé
Re: Poignet de gaz
#5La remarque orthographique est un peu... visible, mais justifiée. Plein de gens sur le forum font cette erreur. Elle n'est pas grave, surtout si on peut la corriger. L'administrateur peut-il faire la rectif ? :help
Concernant la poignée de gaz, j'ai eu le souci cet été : après avoir changé mon guidon (donc les poignées) et reposé le carburateur, impossible de faire revenir le câble de commande d'accélérateur. C'était dû à l'excès de serrage du commodo droit. Si ton guidon a été changé, essaie de regarder à ce niveau-là.
Re: Poignet de gaz
#6Tsss... la poignée n' a qu' un sens pour être essorée...
Re: Poignée de gaz qui ne revient pas
#8Farpaitement ! Pis les freins sa pèse alors on les enlèves !
#9Désolé pour l'ortographe de la Poignée, en effet le guidon a été changé et la visse supérieur du commodo est impossible a dévissé, j'y ai mit du wd40 et forcé jusqu'a presque bousillé le pas de vise ... dernière solution burin marteau ? =p
#10Ben... Si tu avais la solution, je serais preneur : même problème que toi en ce moment !
#12Il existe des forets spéciaux pour enlever les vis à la tête foirée. La tête et le filetage sont bien différents d'un foret classique et ils se montent sur n'importe quelle visseuse ou perceuse. Il y en a dans tout les bon magasins de bricolage.
#13Tes forets, ce serait pas des extracteurs de vis par hasard ?
http://www.castorama.fr/store/2-extract ... 38985.html
Pis pour ceux qui ne le saurait pas, on peut tapoter sur une vis grippée, afin de la dégrippé ou du moins la rendre plus facile au dévissage.
On tapote hein les gars... rangez la masse ...
#14d'abord ,employer un vrai dégrippant ,laisser agir
mettre sur la tète de vis, du produit genre pâte a roder pour éviter que la pointe du tournevis ne glisse
dévisser en appuyant bien
si ça ne suffit pas ,s'aider en frappant sur le tournevis a l'aide d'un marteau
ça devrait le faire
ça devrait le faire
#15Evidemment qu' on lubrifie ! Un ptit coup de Wd, c' est le mini syndical ! Et sinon le tournevis à frapper...
#16Merci pour les conseils je vais essayer ça dans le week-end !
#18Effectivement, mais c' est déja un bon début !
bon finalement, je démarre la kawette pour aller bosser, la sort du garage, passe la première ET .... plus de gaz le câble de la poignée de gaz été rouiller en plein milieu, sans huile ni graisse dans la gaine ... heureusement que la surprise été a l'arrêt
Donc j'ai commander un nouveau câble entier, qu'il faudra installer !
#20C'était donc un câble usé. Je passe le sujet en [Résolu]
