Publié : 28 oct. 2012, 15:42
par Guill'om
Bonjour, encore une tite couille sur l'ER-5 qui est quasi remontée (à deux trois accessoires près) :
J'ai fait un petit essai devant la garage (sous la gendarmerie, d'où le "petit" essai, ça a beau être des connaissances, faut pas pousser :-) ) et là problème : Pas d'indication de vitesse, par contre, le journalier lui tourne (j'ai fait 600 mètres). Donc je vérifie que le cable tourne : OK, je démonte le compteur pour vérifier l'aiguille : elle n'est pas trop enfoncé, et si je la met avant la patte de 0km/h et que je tourne la roue, elle réagit...
Ma question est donc : j'ai cru voir un système genre aimant, entre la base et l'aiguille, y a t'il une manip particulière à faire lors du remontage de l'aiguille pour qu'elle soit opérationnelle?? (remonté celle-ci à un endroit particulier ou autre)
Bref, avez vous des idées ou cela vous est il déjà arrivé
[Et tant que j'y suis, quelle colle utilisez vous pour les pattes maintenant le cuvelage, j'en ai une de casser, mais la colle à chaud ne tient pas des masses (elle m'a juste permis de maintenir la patte dans sa position)]
Re: Problème compteur de vitesse (mais kilomètrique = ok)
Publié : 28 oct. 2012, 20:44
par Barback
Une bonne colle cyanoacrylate type loctite, sa serait pas efficace ?
Publié : 28 oct. 2012, 20:56
par Guill'om
Barback a écrit :Une bonne colle cyanoacrylate type loctite, sa serait pas efficace ?
J'y ai pensé, mais ce qui m'ennui un peu, c'est que la cyanoacrylate cuit les plastiques et supprime donc "l'élasticité" (donc peut être un risque de casse, lors du vissage...)
Publié : 29 oct. 2012, 00:00
par Barback
Ben une bonne néoprène qui pue sinon.
Publié : 29 oct. 2012, 20:17
par Guill'om
[RESOLU] L'aiguille refait son office après 1kilomètre de roulage!
Re: [RESOLU] Problème compteur vitesse (mais kilomètrique =
Publié : 29 oct. 2012, 22:18
par Ice cream racer
Moi je collerais à la colle époxy, éventuellement en mettant un peu de fibre de verre pour renforcer.
Publié : 30 oct. 2012, 10:25
Si ta question est résolue, tu peux éditer le titre du sujet en ajoutant " [Résolu] " avant le titre (sans les guillemets) et en cochant le pouce (Image) Merci.
Publié : 30 oct. 2012, 14:09
par Guill'om
Veilleur a écrit :Si ta question est résolue, tu peux éditer le titre du sujet en ajoutant " [Résolu] " avant le titre (sans les guillemets) et en cochant le pouce (Image) Merci.
Quel est l'intérêt de TON MESSAGE, sachant que j'ai déjà ms le [Résolu] depuis hier!!!!!!!!!!!!! :chaise:
