Publié : 24 avr. 2012, 12:55
par gabbertoni
Bonjour les amis !!
Alors voilà le problème est simple, mon aiguille de compte-tour ne bouge pas mais je l'ai jamais vu bougée vu que j'ai acheté la moto non roulante alors je voulais savoir si c'est un câble relié au moteur (ce que j'ai pas vu ...) ou si c'est électronique !
Voilà merci de votre réponse et de vos aides !! :guidon:
Re: Compte-tour qui fonctionne plus
Publié : 24 avr. 2012, 14:14
par olance
Salut :-)
Alors, il me semble que tu as un capteur côté moteur directement relié au compte-tours... je ne suis pas super calé sur le sujet, mais ce que tu peux commencer par vérifier ce sont les connectiques à l'intérieur du bloc compteur !
Regarde dans les tutoriels au besoin, tu as des explications pour ouvrir le bazar !
Ensuite, il y a trois petits câbles branchés au dos du compte-tours, avec des cosses à œillet passées dans les vis de fixation.
Vois déjà de ce côté que tout est bien branché et que ça n'est pas oxydé à mort.
Tu as le code couleur de chaque câble inscrit dans le plastique à côté des vis - Y/BK pour jaune et noir, B pour marron je crois et GR pour vert. Un truc comme ça. Les codes sont listés dans la RMT ;)
Publié : 24 avr. 2012, 14:30
par lelebmw
C'est ptêtre aussi les diodes ou résistance interne au compteur qui on lâcher, mon père à refais sur mon compteur.
J'ai pus voir et c'est pas si compliqué que sa à refaire, mais faut savoir souder proprement et retrouvé les bonnes valeurs de resitance
Publié : 24 avr. 2012, 14:53
par olance
Oui c'est possible aussi et assez courant apparemment sur nos compte-tours !
Il y a tout un gros sujet là-dessus qui traine sur le forum, y a qu'à chercher :D
