				Poignée d'accélerateur bloquée
				Publié : 16 oct. 2011, 00:47
				par kevus
				Alors voila, ça fait 2mois que ma Kawa est dans le garage.
  Je n'ai pas pu rouler ces dernier moi suite à mon échec au permis. En plus, je dois absolument la déplacé sur une 10aine de km. (Le bail du garage prend bientôt fin).
  Et la Oh surprise mon accélérateur ne bouge plus d'un pouce!! J'ai déjà eu le soucis il y a quelque temps déjà mais en forçant un peu il s'est décoincé.
  Je dois absolument régler ce probleme sinon je vais devoir la déplacer en première.
  Si quelqu'un a une idée à me proposer afin de régler ce soucis je suis preneur!!
  Merci d'avance!
				Publié : 16 oct. 2011, 00:51
				par Will59
				je suis pas un expert mais ta poignée est surement grippé ... ou bien le ressort qui la permet de revenir est rouillé donc dur ...
  a confirmer par un expert
				Publié : 16 oct. 2011, 00:54
				par kevus
				Ça va être dur dur j'ai vraiment pas les moyen de la faire réparer en ce moment j'ai lu sur un article qu'en mettant une bonne dose de cb40 (je suis pas sur du nom mais j'en ai) ça pouvais solutionner le probleme -_-
				Publié : 16 oct. 2011, 00:55
				par Will59
				oui c'est un bon dégrippant
  sinon je pense que tu peux essayer du wd40 c'est pas mal aussi
  a confirmer bien sur
				Publié : 16 oct. 2011, 00:56
				par kevus
				Merci du conseil je vais essayer ça demain sinon je suis parti pour un bon petit trajet au ralenti moteur! ^^
				Publié : 16 oct. 2011, 00:59
				Oui WD40 pas cb40 ^^ mdr. Mais par "bonne dose" faut voir un juste milieu hein xD
  Le mieux serait de démonter pour vérifier par toi même ! C'est pas compliqué du tout, tu retirer les 2 vis du commodo droit et c'est bon. Et ensuite tu met du dégripant. Mais si ta poignet ne tourne pas c'est surement le cable qui est grippé, ou c'est peut-être grippé de l'autre coté du cable (carbus)
				Publié : 16 oct. 2011, 01:01
				par kevus
				J'ai déjà démonté le commodo pour voir si il y avait quelque chose de particulier mais rien.
				Publié : 16 oct. 2011, 01:07
				et tu as regardé coté carbus ? juste entre les deux tu as la chose (je connais pas le nom de cette pièce ^^) sur laquelle est fixé le câble. Peut-être qu'elle est grippé et donc ne fais plus sa rotation (ce qui bloquerais ton câble.)
				Publié : 16 oct. 2011, 01:09
				par kevus
				Euh non j'ai pas eu le temps! Je suis pas vraiment doué en mécanique pour ne pas dire carrément nul ^^! je vais essayer de voir ou vont les câbles demain a la première heure!
				Publié : 16 oct. 2011, 01:12
				Tu va t'amuser à voir où vont les câble :/ Car ils passent sous le réservoir et si tu veux bien voir le problème tes obligé de sortir le réservoir. (ce qui est compliqué en soit, mais faut que tu prenne le temps quoi.)
				Publié : 16 oct. 2011, 01:14
				par kevus
				C'est justement le temps qui me manque! Enfin si ça devient trop compliqué je vais devoir la déplacer en l'état.
				Publié : 16 oct. 2011, 01:21
				Alors tu va être obligé de rouler en 1ere à l'embrayage xD Bon courage
 10 bornes en 1ere, résiste au sommeil
				Publié : 16 oct. 2011, 18:45
				par Nico6721
				Sinon tu la porte a 3 dans une camionnette ( je l'ai fais avec une bandit)
