Publié : 30 janv. 2009, 23:50
par une motarde
Reuhhh encore moi !
Je viens de passer l'après midi entière (14h à 20h30) à changer le fond de compteur de ma kawette.
Aucun soucis à démonter tout. J'ai fait trèsss attention à tout. J'ai juste mis du temps à creer mes fonds de compteurs sur Paint lol.
Malheureusement au moment de tout remettre j'ai fait attention pourtant, j'ai vérifié au fur et à mesure que les aiguilles marchaient mais une fois tout terminé plus riennn
Donc voilà j'ai tout bien remis dans l'ordre avec précaution et mes aiguilles marchent pas et pour rien arranger en voulant remettre le phare en place j'ai pas compris : les deux visses de fixation tournent dans le vide et retiennent rien je ne peux même pas rouler
Quelqu'un a-t-il une solution ? Une idée du soucis ???
Merciiiiiiii
Publié : 30 janv. 2009, 23:58
par antho502oo
ece que tu as redemonter ton phare pour voir si t conectique sont bien en place
Publié : 31 janv. 2009, 00:28
par ptite moutarde
les vis de fixations dont tu parles, sont celles de chaque côté des pates?
Publié : 31 janv. 2009, 01:45
par une motarde
Pour le phare ce sont les deux grosses visses de chaque côté là où on fixe aussi les bulles...
Pour les aiguilles j'ai rien eu le temps de vérifier car la nuit tombait. J'ai pensé a rouler un peu pour voir si c'était un seuil pour que les aiguilles demarrent mais comme le phare ne tien pas
Publié : 31 janv. 2009, 03:22
par jvg
Normal que ça tourne dans le vide, le boulon a un écrou a l 'intérieur du phare pour chacun des 2 côtés.Pour deviser les boulons intérieur tu dois démonter l'optique avant .
Sous l'optique de ton phare il y'a 2 vis cruciforme a démonter (flèches rouges), comme cela tu enlève l'optique et tu a accès aux boulons (en bleu) .
Comme indiqué précédemment vérifie ta connectique au niveau du phare avant
, sinon pense a vérifier les fusibles sous la selle a tout hasard.
Tiens nous au courant de l'évolution du problème
Publié : 31 janv. 2009, 13:06
par une motarde
Je suis une boulette internationale ! Merci j'ai fait exactement ce que tu m'as de faire pour le phare ce matin et je viens juste de lire ton post lol donc oui les écrous étaient tout simplement tombé derrière !
Je m'en vais faire un tour pour voir si le compteur de vitesse marche bien et pour voir si jamais celui des compte tours remarche on sait jamais. Je vous tiens au courant
Publié : 31 janv. 2009, 13:20
par une motarde
Alors le fusible SPARE 10A a sauté mais pas les autres et il change rien aux aiguilles....
Publié : 31 janv. 2009, 13:30
par une motarde
bon d'accord SPARE = pièce de rechange normal que ça change rien
Publié : 31 janv. 2009, 13:33
par jvg
même l aiguille de vitesse ne fonctionne plus ?
Publié : 31 janv. 2009, 14:05
par une motarde
Je viens de faire un tour : alors l'essence c'est OK, l'aiguille du km/h c'est OK et le compteur aussi, mais par contre le compte tour c'est mort
et j'ai trouvé le bug !
Quand j'ai enlevé les aiguilles, celle des km/h est partie sans soucis mais celle du compte tour est partie avec sa tigelle... le problème doit venir de là... je vais essayer de redémonter le "bordel" et je vais bien voir !
par une motarde
Publié : 31 janv. 2009, 14:38
par ptite moutarde
une motarde a écrit :Pour le phare ce sont les deux grosses visses de chaque côté là où on fixe aussi les bulles...
Pour les vis, c'est normal, elle sont tenus à l'intérieur par des écrous
Publié : 01 févr. 2009, 00:41
par **KAWA27**
Salut, pour ton aiguille de compteur c'est peut être normal, vas faire un tour ici, si cela ne fonctionne toujours pas, laisse un commentaire et je t'expliquerais, je pense savoir, d'ou vient le problème.....
http://www.forum-er5.fr/ftopic4073-0-asc-40.html
Tiens nous au courant!
Je pense que ce topic ci dessus sera plus approprié pour ton compteur, demande à petite moutarde ....
Publié : 01 févr. 2009, 01:29
par jvg
Apparemment son aiguille compteur et sa jaugent marchent , c est le compte tour qui déconne suite a un problème lorsqu'elle a enlevé l aiguille pour placer ses fonds de compteur perso.
Publié : 01 févr. 2009, 03:23
par une motarde
lol oui c'est bien ça tout marche sauf mon aiguille de compte tour mais demain je vais tout redémonter et essayer d'arranger ça je vous tiens au courant
la seule différence entre les deux aiguilles c'est que celle du compte tour est partie avec sa tige...
merci pour le lien je vais regarder ça après une bonne nuit de sommeil
Publié : 01 févr. 2009, 15:25
par une motarde
Publié : 01 févr. 2009, 19:43
par **KAWA27**
Et bien, compteur pour toi au moins ça roulé !
