Décalage compteur
Publié : 29 janv. 2017, 13:45
par Jkf-k
Bonjour , voilà mon souci mon compteur m'indique une différence de 20km/h j'ai constater ça avec des radar pédagogique, mon compteur m'affichait 50km/h et le radar 30km/h environ pareil quand je roule a 90 , j'ai compris qu'il y avait un souci quand les automobilistes rallait , pour être a 90 il faut que je me mette a 110 au compteur , j'aimerais votre avis car c'est assez perturbant
Re: Décalage compteur
Publié : 30 janv. 2017, 10:07
un soucis au niveau du capteur de roue ?
attention les radar-pedago sont pas fiable, privilégie le gps qui sera plus fiable. ici ya un radar-peda on passe à 160 devant il affiche 50 avec le sourire mdrr
Publié : 30 janv. 2017, 10:49
par Jkf-k
Il faudrait que je regarde , et au GPS j'y avais pas penser il vas falloir que j'essaie merci pour la réponse V
Publié : 30 janv. 2017, 12:17
Tu dévisse les écrous coté compteur et coté roue , tu nettoies bien les extrémités du câble
et tu lubrifie la gaine avec de l'huile .
Ça te permet aussi de voir si les extrémités du câble sont usés .
Même chose pour l'entraineur , nettoyage et un peu de graisse .
Tout ça ne peut pas faire de mal .
Publié : 07 févr. 2017, 15:00
par Féodal
Pour t'aider à vérifier sans tout démonter :
90 km/h en 6ème : compte-tours aux alentours de 4500 tr/min.
100 km/h en 6ème : compte-tours aux alentours de 5000 tr/min.
C'est facile de s'en souvenir : tu prends les chiffres de la vitesse, tu divises par deux et tu as (à peu près), les deux premiers chiffres du régime. Mais ça n'est valable qu'en 6ème.
Publié : 08 févr. 2017, 22:08
par Jkf-k
Merci pour vos réponse
J'ai démonter et graisser le câble mais rien n'as changer , pas loin de chez moi il y'a un radars a 90 je me suis mis a 110 compteur et il n'as pas flasher , vous inquiétez pas il flash de l'avant et ma vignette et pas visible mdr , donc je pense que ça vient soit du compteur en lui même soit du capteur au niveau de la roue donc je vais voir pour changer d'abord le capteur car un compteur c'est dure a trouver et voilà le prix quoi .. :roll: V
Publié : 09 févr. 2017, 10:48
par Féodal
As-tu fait le test que je t'ai indiqué, en couplant vitesse affichée / régime moteur / 6ème rapport ?
Voilà ce que ça devrait donner :
Publié : 09 févr. 2017, 17:52
par Popop
Féodal, comment tu fais pour prendre une photo à 100 km avec les mains sur le guidon ? Ne me dis pas que... :-o
Publié : 09 févr. 2017, 19:54
par Féodal
1) Je ne suis pas à 100 mais à 90.
2) Bah quoi ?
3) Dieu est avec son petit personnel.
4) Mais nooooon ! Caméra sur le harnais, je filme. Ensuite, il suffit de faire une copie d'écran, de la recadrer sous paintet voilà.
Publié : 10 févr. 2017, 21:56
par Jkf-k
Féodal oui j'ai tester et mon compteur m'indique bien 107 110 km/h .. :roll:
Publié : 13 févr. 2017, 11:45
par Féodal
Question suivante : ton pneu avant est-il bien un 110/70/17 ?
Publié : 13 févr. 2017, 16:12
par Jkf-k
Oui mon pneu est a la bonne dimension
Publié : 13 févr. 2017, 22:33
par Féodal
C'est bête que tu sois si loin, je t'aurais prêté un compteur :-(
Démonte ta roue avant et inspecte ton capteur ainsi que les cannelures du câble. Fais la même chose côté compteur. On verra après.
Publié : 11 mars 2017, 23:58
par Paulo9330
c'est peut être un décalage au niveau de l'aiguille nan?
quand tu es à l'arret est ce qu'elle vient vient sur la butée?
