slt,
grosses vibrations sur le guidon (voir même guidonnage) quand je lâche le guidon d'une main.
quelles peuvent en être les causes ?
- voile d'une roue ?
- bouchon sur le guidon ?
- équilibrage roue ?
- fourche out ?
merci d'avance.
tout juste
aussi
roulement de colonne de direction
pression des pneus inadaptée
pneu avec defaut
accessoire inadapté, top case trop lourd ou pare brise geant...
bonne recherche
aussi
pneu avec defaut
bonne recherche
Ca peut être beaucoup de choses, essaye tout, en commençant du plus simple..
Mais ne confond pas vibration et vrais guidonnage.
tu as raison, je confirme donc le guidonnage.ryushirow a écrit :Ca peut être beaucoup de choses, essaye tout, en commençant du plus simple..
comme la dit ryushirow vérifie les choses les plus simples d'abords.
la plupart des pannes sont des pannes "basiques"
alors fait la pression des pneus, vérifie que tu as toujours ta petite masse de plombs sur ta jante...etc
