Page 1 sur 2
Caches latéraux du radiateur
Publié : 06 nov. 2012, 18:23
par _guillaume
J'aurai besoin de votre aide,
les caches latéraux de mon radiateur sont un peu rouiller sur la parti avant.
Vous sauriez comment faire pour rattrapé sa ?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Caches latéraux du radiateur
Publié : 06 nov. 2012, 19:55
par Alex-35
ponçage et polissage, ou alors peinture ;)
Publié : 06 nov. 2012, 20:09
par _guillaume
Voila une photo, du cache :
Sinon apres polissage, ponçage, j'aurais un résultat comme avant ?
En faite j'aimerais bien retrouver un résultat propre, comme à l'origine.
Merci de ta réponse Alex.
Publié : 07 nov. 2012, 10:28
par Thom_86
Sinon poncage, polissage et peinture :mrgreen:
Publié : 07 nov. 2012, 10:34
par _guillaume
Les peintures chromes donne un beau rendu au final ?
J'ai peur des les peindre est d'êtres déçut du résultat.
Su une site il propose cette solution la :
<div style="margin-left: 2em">
1. Crème abrasive: produits disponible en droguerie, pour nettoyer les casseroles. Personnellement, j'utilise le Mirror, qui est également très afficace pour l'aluminium. Outre son action chimique désoxydante, cette crème contient de fines particules abrasives.
2. Tampon à récurer synthétique: c'est le dos de l'éponge, généralement vert. Plus éfficace qu'on peut le penser, peut même dépolir le chorome si on force.
3. Tampon à récurer métallique: sorte de paille de fer, pour décaper les casserolles ayant "brulé' et décaper les parquets.
</div>
Source : http://velo-reparation.fr/entretien/chromes.php
Vous en pensez quoi ?
Publié : 07 nov. 2012, 12:58
par Alex-35
la méthode peut marcher la rouille a pas l'air importante. la peinture effet chrome c'est du gris brillant enfaite :roll:
moi j'utiliserai de la paille de fer grain 000 (la plus fine) et un coup de patte a polir (miror par exemple, j'ai essayé la pierre blanche mais peut efficace)
Publié : 07 nov. 2012, 13:05
par _guillaume
Okey merci,
je pense que je vais faire comme sa,
me reste plus qu'a savoir ou je peut acheter sa xD
Publié : 07 nov. 2012, 21:46
par Chancerone
Tu trouves ça dans les magasins de bricolages sans soucis ;) Même peut-être grandes surfaces si il y a des rayons de ce genre. Mais sinon ( Weldom, Leroy Merlin, Brico.....)
Publié : 07 nov. 2012, 21:56
par _guillaume
Merci, je suis allé voir ce midi à LeroyMerlin, il on tous se qu'il faut.
Publié : 07 nov. 2012, 23:15
par Barback
Hep les boy's, c' est de l' alu et l' alu ne rouille pas, il s' oxyde...
Publié : 08 nov. 2012, 10:10
par _guillaume
Oups ...
La technique reste la même ?
de toute façon je n'est pas encore commencer.
Mais j'ai l'impression que sa va être dur à rattraper :
Publié : 11 nov. 2012, 04:18
par Barback
Qu' avec lui de coude et un un bon papier de verre 600 pour une peinture sa va se faire tout seul.
Publié : 11 nov. 2012, 12:19
par Chancerone
Oui sa risque d'être long, car j'en avait un peu sur les miennes et j'ai galéré elle se voit encore un peu d'ailleurs, mais faire tout d'un coup m'a dégouté un peu, donc je repasse de temps en temps =).
Publié : 11 nov. 2012, 13:01
par Barback
Si tu compte faire une peinture, tu prend une brosse abrasive type scotch brite au bout de la perceuse et banzaï !
Moi j' ai fait comme ça, ensuite un coupe de papelard à la flotte et basta, plutôt content.
Par contre la peinture sa va pas être surement le top avec les températures, le mieux étant quand il y a de la bonne chaleur
Publié : 11 nov. 2012, 17:38
par _guillaume
En faire j'aurais voulu éviter de le peindre, je préférais pouvoir juste le poncer pour avoir le résultat d'origine.
Si avec du papier de verre 600 on peut rattraper sa, je pense faire comme sa.
Publié : 11 nov. 2012, 19:45
par Barback
le papier de verre va te les rayer, alors il va surement falloir que tu redescende ensuite à plus bas.
Tu vas de voir les revernir aussi, avec une bombe, comme une peinture, du brillant sera le plus approprié je pense. Plusieurs couches assez espacé afin de bien laisser sécher à cœur car si tu ne fait pas cette étape, les rayures seront trop apparente et ton oxydation va revenir de plus belle.
Pour les protéger correctement, pense à bien les faire intérieur extérieur.
Et tout compte fait ponce les juste à l' eau au 600, sur un bout d' alu qui traine pour faire un essais. Sa te servira pour voir si ton travail te convient avant de te lancer sur ta pièce finale et voir si ton vernis réagi bien. Certains ont tendance à faire blanchir l' alu, c' est pour cette raison notamment que beaucoup d' adepte du polissage ne vernisse pas.
N' hésite pas à demander conseil dans les magasins de bricolage, certains connaissent bien leur job.
PONCAGE DANS LE MEME SENS !
Publié : 11 nov. 2012, 20:07
par _guillaume
Okey, merci je vais voir a sa alors.
Merci pour vos réponse.
Publié : 31 janv. 2013, 17:52
par kevin_hansen
_guillaume a écrit :En faire j'aurais voulu éviter de le peindre, je préférais pouvoir juste le poncer pour avoir le résultat d'origine.
Le meilleur amis du chrome :
Après avoir poncé passe un peu de belgom.
Publié : 31 janv. 2013, 18:09
par _guillaume
merci.
Publié : 31 janv. 2013, 22:18
par Barback
Ouais cher pour la petite bouteille en revanche, pis pas mal d' entretien, mais produit plus que reconnu.
