Salut à tous !
Voilà, j'ai un vis/rivet qui semble m'avoir fait faux bond.
Question n°1: Démontage de la roue obligatoire ?
Question n°2: Est il possible que ça provoque un louvoiement avec le (petit) jeux du GB ?
Question n°3: Est-ce un vis ou un rivet ?
Merci !
:guidon:
Avec une photo sa serait plus causant je pense ^^
Si mes souvenirs sont bons :
- Il s'agit de 4 vis allen.
- Il faut démonter la roue avant pour les revisser, n'oublie pas de mettre des bûches, briques, botins, ou tout ce que tu veux sous le moteur avant de l'enlever. Sinon tu risques de pouvoir enlever la roue mais d'avoir beaucoup de mal à la remettre seul car la moto partira en avant et donc il te sera très difficile de remettre l'axe correctement.
- Je doute que ça ne pause un problème niveau conduite si une seule des vis est défaite, vérifie les autres si elles sont bien vissées. sait on jamais
+1 dhtkjaba, c'est exactement ça
Bon, n'ayant pas eu le temps de démonter la roue et de m'attaquer au problème cette semaine, j'ai tout de même utilisé la moto...
Et puis oh, surprise, hier, la petite sourie était passée et a réparé le probléme:
PLUS DE BRUIT.
Je pense que la vis y était toujours, et que c'est elle qui occasionnée le bruit...
Donc en gros: bonne nouvelle il n'y à plus de vis !
(y).
PLUS DE BRUIT.
(y).
