Démontage pour installation clignotants
Publié : 04 mai 2011, 22:18
par rammstein86
Bonjour
J'ai envie de changer mes cligno cependant je ne sais pas comment accéder aux branchements à l'arrière.
J'ai vu qu'il fallait démonter les flancs de carénage mais je ne sais pas comment on fait :oops:
J'ai bien dévissé les 2 vis mais par contre je ne réussi pas à décrocher ce flanc, il reste accroché mais je ne sais pas comment.
Pourriez vous me conseiller, il ne semble pas qu'il existe de tuto pour changer des cligno.
Publié : 04 mai 2011, 22:26
par VEV
parce qu'il y a 4 vis en tous :-)
Publié : 04 mai 2011, 22:30
par rammstein86
je vérifierai demain mais si tu comptes les vis qui tiennent la partie séparés marquée "er5" alors en effet yen a 4
Publié : 04 mai 2011, 22:31
par VEV
attend elle est de quelle anné de kawette
Publié : 04 mai 2011, 22:32
par rammstein86
1999 8)
Publié : 04 mai 2011, 22:50
par VEV
6 vis en tous
Uploaded with ImageShack.us
Publié : 04 mai 2011, 22:57
par rammstein86
ok donc 6 vis par coté, je note.
Il faut enlever la poignet passager pour retirer le flanc ?
Publié : 04 mai 2011, 23:08
par VEV
pardon 3 vis par coté
et oui faut enlever la poigné
Publié : 04 mai 2011, 23:13
par rammstein86
d'accord je comprends mieux ^^
C'est que j'ai pas enlevé la poignée ca doit être pour ca
Publié : 05 mai 2011, 12:42
par rammstein86
auriez vous une technique pour dévisser les deux vis tenant la poigné car à la clef je ne réussis pas et je suis sur que ca été serré au pistolet pneumatique grrrr
Publié : 05 mai 2011, 13:13
par Nico6721
Pour il te faut un tige d'un mètre, tu met ta clef sur la vis, l'autre bout de la clef dans le tube et tu utilise le tube comme bras de levier ...
Fait en sorte que quelqu'un soit à coté de la moto pour la retenir si jamais tu la déséquilibre !
Publié : 05 mai 2011, 13:28
par rammstein86
ok merci de vais faire ca et mettre un peu de dégrippant avec !!
Publié : 05 mai 2011, 14:46
par rammstein86
je n'avais pas la place de mettre un tube de force mais avec du dégrippant c'est venu merci encore
