Hp 34 ou non ?
Publié : 26 avr. 2011, 22:38
par rammstein86
Bonjour
J'envisage d'acheter un kit de HP 34 car mes fourreaux de fourche ainsi que mes écopes de radiateur sont piqués.
Je posterai les photos demain mais je voulais savoir si le produit que je veux acheter et qui est quasiment plébiscité sur ce forum serait efficace ?
Désolé mais quand on est maniac, on est maniac
Autre problème, j'ai des coulures sur mon carter qui ne partent ni à la fée du logis ni avec aucun autre produit, quelqu'un a une idée ?
Merci par avance
Publié : 26 avr. 2011, 22:42
par Vynce59
Pour l'avoir essayé, le HP34 est magique. Mes écopes et mon pot sont redevenus comme neuf! Je posterais des photos si j'ai le temps.
Publié : 26 avr. 2011, 22:45
par rammstein86
ok merci moi je posterai les photos des "dégats" demain mais je pense que ce produit est un investissement
[Edit]
Voici les photos de ce qu'il faudrait améliorer, d'après vous le HP34 suffira ?
Et voici l'autre petit problème dont je ne trouve pas la solution
Publié : 27 avr. 2011, 09:59
par momoracing
le hp34 est plus performant que le belgum alu.
moi j'utilise du belgum, c'est au même prix et ca marche bien mais faut frotter !
l'avantage est que je n'ai pas a le commander
Publié : 27 avr. 2011, 10:14
par rammstein86
Oui ok en même temps si tu ne l'as pas payé ^^
Je vais aller imprimer un bon de commande pour le HP 34. Merci beaucoup
[Edit]
Voici les photos du travail terminé sur les écopes. Le résultat est satisfaisant, l'effet miroir est superbe même si je n'ai pas réussi à enlever la totalité des taches sur l'alu.
Publié : 14 mars 2012, 12:49
par gabbertoni
J'ai le meme problème que toi et quand je vois l'effet que fait le HP34 je trouve que c'est un truc de fou !
Sur les fourreaux de fourches aussi sa marche comme sa ?
Publié : 14 mars 2012, 13:19
par yann74
hp 34? ben je vais essayer aussi tiens...
Publié : 14 mars 2012, 13:59
par olance
Ca c'est du déterrage
Pour compléter du coup, je crois que Veilleur avait bossé sur ses écopes en les ponçant d'abord pour retirer une couche de vernis, puis polissage à fond (ce qui enlèverait les derniers "piquetages" de rammstein je pense) et vernissage.
Publié : 15 mars 2012, 07:50
Oui, je l'avais fait à la paille de fer 000. Je te laisse imaginer la galère et le temps passé... Mais ça + le HP34 c'était nikel
Publié : 16 mars 2012, 17:24
par rammstein86
oui c'est clair. Moi dans le coup, j'avais repris toutes les petites traces d'humidité sur l'alu avec de la toile plus grosse donc du coup, il faut que je repasse les écopes à la brosse coton pour effacer toutes les rayures et repasser le HP 34.
Pas eu le temps de le faire encore. Faut que je refasse ma ligne d'échappement aussi (enfin ca juste avant de la vendre je pense)
Re: Hp 34 ou non ?
Publié : 02 juin 2012, 13:09
par Barback
le hp 34 c' est en vente où ?
Et les écopes en photos ont été faite avec ce produit miracle ?
Et avec le belgum quel est le résultat ? Y a t' il un tuto ?
