				CARTER GAUCHE REPEINT
				Publié : 21 avr. 2011, 19:36
				par ZeeToon
  le carter gauche de ma kawette étant dans un mauvais état, il était temps de faire quelquechose !
[/URL]
  Après quelques achats chez Leclerc (moins de 20€):
  Eponge à poncer 2.00€
  Apprêt Filer 400Ml 4.65€ (AutoK)
  Bombe de Peinture 150Ml - FIAT Grigio Met 638 3.63€ (AutoK)
  Vernis Bi-Couche 400Ml 4.65€ (AutoK)
  Une petite brosse fer (fil laiton)
  J'ai brossé les éclats, puis poncé, pour avoir un aspect lisse au toucher.
  Quelques couches d'apprêt pour masquer les défauts. On laisse sécher et on corrige en ponçant légèrement (si nécessaire), et encore une petite couche d'apprêt (si nécessaire)
  Peinture, et vernis bi-couche, et on laisse sécher jusqu'au lendemain
  Et le lendemain, on remonte le tout avec un joint fait maison, pas de fuite à déplorer (Merci à Kent et Olance :bizou2:).
  :pompom:
				Publié : 21 avr. 2011, 19:42
				par ptite moutarde
				nikel tout ça
  faut repeindre le reste, tout est trop propre maintenant
				Re: CARTER GAUCHE REPEINT
				Publié : 21 avr. 2011, 20:20
				par olance
				ZeeToon a écrit :Et le lendemain, on remonte le tout avec un joint fait maison, pas de fuite à déplorer (Merci à Kent et Olance :bizou2:)
  Cool, l'impression du patron s'est bien passée ? Niveau taille etc ?
  Beau boulot en tout cas, et merci pour tous les détails
				Publié : 22 avr. 2011, 11:49
				par ZeeToon
				Pas de problème particulier, juste prendre son temps pour la découpe.
  Sinon, je verrai la prochaine fois a prendre un papier canson un peu plus épais.
  Est-ce que cette méthode est aussi valable pour le carter embrayage et la pompe à eau ?
				Publié : 22 avr. 2011, 11:51
				par olance
				ZeeToon a écrit :Est-ce que cette méthode est aussi valable pour le carter embrayage et la pompe à eau ?
  Je me posais la question aussi... je pense que oui mais Kent sera plus à même de nous confirmer ça
				Publié : 22 avr. 2011, 16:48
				par momoracing
				la réponse est : oui
				Publié : 22 avr. 2011, 22:34
				ci c'est le meme type de joint que sur les carter oui sans soucis
				Publié : 30 mars 2014, 00:04
				par cyrille
				Merci pour la technique !
  Je vais devoir m'occuper du moulin de la mienne qui est dans un état général proche de celui de ton carter d'embrayage avant opération.
  Est-ce que ça tient ou vois-tu des anciennes traces réapparaitre avec le temps ?
				Publié : 30 mars 2014, 19:57
				par ZeeToon
  Au niveau des carters, ça tient très bien.
  Par contre, je te conseille de ne pas peindre, ni vernir, l'endroit ou il y a les vis, la peinture et le vernis éclatent en serrant.
				Publié : 30 mars 2014, 20:15
				par cyrille
				Bien reçu, je garde le topic sous le coude pour le moment venu
				Publié : 30 mars 2014, 20:38
				par Er5-76
				Super petit topic.
  J'aurais peut être a le faire également.
  Juste une question, qu'y a t'il derrière exactement ? Liquide ?
				Publié : 31 mars 2014, 08:17
				par Barback
				L' allumage et un peu d'huile qui traine dans le coin. Vidange obligatoire avant.
				Publié : 31 mars 2014, 10:36
				par Er5-76
				Vidange avant ? Pas après ?
				Publié : 31 mars 2014, 11:24
				par Barback
				Ben si je te le dit
  Prévoit un joint de carter d' allumage neuf. Certains le font avec du canson, perso j' ai pas confiance et on ne le change pas souvent, donc je met un en vrai papier à joint.
				Publié : 10 mai 2014, 01:54
				par Choum
				Salut super la peinture
 du coup j'ai voulu moi aussi faire de même mais petit soucis concernant les prix : tous les prix pour moi sont triplé !!!
 j'en avais pour plus de 50 € pour tout ça !!
  tu pourrai m'indiquer l'endroit ou tu as acheté tes produits, car quand je vois tes prix même une bombes de 150 mL couté 7,5€ pour moi ...
  Aussi je n'ai pas trouver du papier a poncer au dessus de 600 , une idée pour ça aussi ou trouver du + de 600 ?
  EDIT :
  oui oui je sais poserai plus de questions sans bien lire
				Publié : 10 mai 2014, 10:53
				par yokawa33
				super super !!!
  Bon sinon Choum... regarde la date du premier post et je pense que récession aidant cela t'expliquera l'augmentation du prix
				Publié : 10 mai 2014, 15:09
				par Choum
				Bon sinon Choum... regarde la date du premier post et je pense que récession aidant cela t'expliquera l'augmentation du prix Roule des yeux
  Je sais bien mais a ce point ... un carter d'occasion non abîmé me coûte en casse presque le même prix ...
				Publié : 10 mai 2014, 18:49
				par yokawa33
				...ben peut-être que ce n'est pas la crise et que tu peux quand même trouver moins cher quelque part...
  je ne m'y connais pas assez...
  ... ceci dit le plan casse n'est pas mal du tout ... moins le coté gratifiant de le faire soi-même
				Publié : 11 mai 2014, 14:01
				par cyrille
				Et puis les carters en casse seront gris, pour le peu que sur un coup de folie on veuille repeindre tout le moteur avec de la peinture thermorésistante autre que grise il faut le faire soit-même ...
