Fixation cassées sur petits flancs latéraux.
Publié : 21 mai 2010, 17:36
par Alex-conte
Je suis pas sûr du nom mais je vous parle des petits carénages sous la selle...
[Édit] Titre modifié pour davantage de compréhension.
Pour faire ma synchro j'ai dû les démonter et c'était déjà la cata et j'en ai rajouté une couche.
Bilan à gauche ça ne tient plus que par la vis du haut, à droite ça tient par le "téton" en plastique de devant...
ça se répare ou ça se rachète?
Qu'en est-il des truc du genre sader où on peut faire des formes en plastique etc...?
Publié : 21 mai 2010, 19:31
par momoracing
les pattes en plastique c'est hyper chiant a réparer.
Tu peux toujours racheter des carénages latéraux. Sinon tu peux essayé de coller les pattes si tu les a encore (avec de l'araldite ou autre)
soudure plastique chez un pro sinon.
Re: Fixation des echopes cassées
Publié : 22 mai 2010, 07:39
par gilles
Alex-conte a écrit :"téton" en plastique de devant...ca se répare ou ça se rachète?Qu'en est-il des truc du genre sader où on peut faire des formes en plastique etc...?
bonjour, moi la patte plastique du haut était cassé quand j'ai acheté la moto.
réparation:avec une colle bi composant avec la buse mélangeur, j'ai dans un plastique souple épaisseur 2mm fait une forme rectangulaire de 30mmx15mm , percé plein de petit trous pour au final y refaire la fente qui ce clips, cette pièce collé sur le carénage plastique , prise 20mn , 1500km j'aimais bougé, trouve une colle qui tient bien mais souple qui ne casse pas au vibration.choisis bien ta colle .
tout ce répare, un peu de réflexion et tu trouveras la combine, ca peut être une petite pièce rajouté qui a plus de surface de contact de colle .
Publié : 01 juin 2017, 22:49
par cocob41
Salut !
Petit déterrage de sujet mais bon...
Alors j'ai le même problème la fixation à cassé au niveau de l'angle, donc recollée une fois avec colle et plastique très légèrement fondu au fer à souder histoire que ça tienne. Résultat ça vient de se re-défaire donc je cherche une solution definitive:
J'ai l'impression que les carénages sont de plus en plus compliqués à trouver sur le net, et je ne mis connais pas trop en mastic carrosserie !
Des solutions précises pour ce bout de truc qui veut pas rester en place ?
cocob41
Publié : 02 juin 2017, 08:05
J'ai eu aussi le problème .
J'ai percé des petits trous sur le cache latéral et je l'ai fixé aux cadres a l'aide
de fins collier en plastic ( colsons) .
Publié : 02 juin 2017, 13:32
par Féodal
Les gars, vu le résultat de vos réparations (toujours aléatoires, c'est certain), il va vous falloir traquer les pièces d'occasion sur leboncoin avant la revente de vos ER-5...
Re: Fixation cassées sur petits flancs latéraux.
Publié : 03 juin 2017, 17:53
par cocob41
bonjour,
Il y a pas un moyen de greffer une tige plate coudée en ferraille derrière le plastic et faire tenir le tout avec un genre de mastic/ pâte durcissante ?
je parle sans connaissance de cause, jamais touché eu mastic ^^ ou ce genre de choses...
Publié : 03 juin 2017, 18:11
Si , tu peux "noyer" ta patte dans un mélange de fibre de verre .
Tu trouvera la méthode et les produits sur le net .
Publié : 03 juin 2017, 23:09
par Féodal
1) Ça fait dégueulasse, même si ça n'est pas visible,
2) Ça fait "bricolage cyclo",
3) Étudiez le budget des divers matériaux et produits nécessaires à la" réparation " et comparez la somme avec le prix d'une pièce d'occase sur le bon coin...
Publié : 04 juin 2017, 08:07
Entièrement d'accord .
Une fois la patte fixée dans la résine , il faut la poncer puis appliquer
une couche de peinture de la mème teinte que le cache latéral d'origine
pour avoir un résultat correct .
Je partage ton avis , il serait moins onéreux de trouver un cache en bon état .
Publié : 05 juin 2017, 10:57
Problème courant. Dû aux mauvais démontages. Kawa m'avaient explosés les fixations aussi et réparé en perçant un petit trou et en mettant un serre-fil....
Publié : 05 juin 2017, 16:12
par Féodal
Ils sont sérieux eux ? Ils cassent une pièce et ils la réparent en faisant un trou au lieu de la changer ?????
Et tu n'as rien dit ?
:impressionne:
Publié : 05 juin 2017, 17:49
par renkinao
Féodal a écrit : ↑
05 juin 2017, 16:12
:impressionne:
C'était plutôt propre par rapport au montage Honda :panlol:
C'est pas forcément fusible si le garage ne dit rien et que c'est derrière le cache..
Publié : 05 juin 2017, 22:19
par Féodal
Vraiment des sagouins... :evil:
Publié : 06 juin 2017, 09:04
Je l'avais vu quelques semaines plus tard donc j'ai pas osé. Et puis j'étais jeune. Mais c'est grâce à ça que désormais je fais toute ma mécanique moi même.
Publié : 06 juin 2017, 10:21
par Féodal
:grospouce:
Publié : 06 juin 2017, 13:19
Avant de remonter vos caches , n'oubliez pas de déposer un peu de
vaseline sur les caoutchouc , ça facilite leur démontage .
Publié : 06 juin 2017, 18:52
par Féodal
Pas mal ton astuce ! :grospouce:
Est-ce que la vaseline Manix ça le fait ou il en faut une autre, spécifique "méca" ?
Publié : 07 juin 2017, 17:02
Féodal a écrit : ↑
06 juin 2017, 18:52
Est-ce que la vaseline Manix ça le fait ?
Publié : 07 juin 2017, 17:20
par Féodal
:dehors:
