bonjour à tous
oui je ne suis pas très bavard sur le forum car c'est la moto de ma fille.
mais voila aprés une première chuteje lui ai acheté une paire de pare cyclindre pour qu'elle soit plus tranquille car elle avait peur d'abimer le bas moteur en cas de chute.
et bien deux poches et dans chque poche : le pare cylindre, un cavalier pour la fixation du milieu et deux U arrondi avec vis et entre toise, et une barette noire percée à chaque bout.
qui pourrait m'expliquer comment se fixe ces engins de totures et à quoi servent chacune des pièces ?
en vous remerciant par avance
bruno
un père un peu dans la mouise
ca doit dépendre du modèle de pare-cylindres que tu as acheté (ils auraient quand meme pu mettre une notice de montage avec )
je pense que tu devrais trouver des photo dans cette section http://www.forum-er5.fr/forum2_kawettes-membres.html
tu as d'ailleurs les miennes si ca peut t'aider
cordialement
xavier
cordialement
xavier
pare cylindre : comment cela se monte ?
#3merci mais pas d'explication concernant le montage des pare cylindre
donc si quelqu'un à un tuyau ou au moins les explications
merci par avance
bruno
merci par avance
bruno
restons libre de rouler et pas de contrôle technique
Le plus simple est encore que tu prennes une photo dun des deux ensembles. Tu la met en ligne ( http://www.forum-er5.fr/ftopic190_comme ... forum.html ) et nous on te dit comment faire!
