				Rétro désserré
				Publié : 24 juil. 2009, 18:14
				par Cyrill69
				Petite question toute bête, mais mon rétro de droite est un peu desserré donc dès que je dépasse un peu les 90, il revient vers moi,
  j'ose pas trop forcer, comment le resserrer ?
  Merci d'avance
				Publié : 24 juil. 2009, 19:20
				par kik
				faut lui faire faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre?.. ou dans l'autre.. bref dans le sens ou ça serre :p:p
				Re: Rétro désserré
				Publié : 24 juil. 2009, 19:41
				par ti'nico
				Cyrill69 a écrit :comment le resserrer ?
  heu... avec une clé certainement
				Publié : 24 juil. 2009, 22:48
				par toto44560
				J'ai le meme probleme ,et c'est bien serré
				Publié : 24 juil. 2009, 23:25
				par Cyrill69
				j'ai déjà fait plein de tour, et je n'arrive pas à le serrer
				Publié : 25 juil. 2009, 11:37
				par kik
				c'est les retro d'origine?
  Parce que moi j'en ai acheté d'autre et le montant en bas s'est fissuré et donc du coup ça tournait dans le vide c'est peut être ça..mais par contre c'est absolument pas le cas avec ceux d'origine
				Publié : 25 juil. 2009, 12:18
				par Cyrill69
				Non moi c'est les rétros d'origine
				Publié : 25 juil. 2009, 13:20
				par manubust
				Mets un peut de frein filet moyen du sera plus embêté
				Publié : 25 juil. 2009, 19:14
				par Hawaii87
				depuis ma chute avec kawette j'ai le même problème!
  j'ai serrer le retro au max, une fois que les vibration trop forte ou la vitesse trop haute, bien il bouge et je vois plus rien! pfff
				Publié : 25 juil. 2009, 19:32
				par aQuel78
				Je vous propose de dévisser entièrement le rétro et le revisser en y ajoutant un peu de frein filet Bleu.
  Après c'est vrai il faut en avoir sous la main ... mais c'est vraiment pratique...
edit: Lire les messages déjà posté je passerai moins pour un teuleuleu... ^^ Je suis dsl
				Publié : 25 déc. 2011, 16:48
				par lolo70
				Je sais, c'est du deterrage de post, mais comme personne n'a vraiment apporter la réponse et que j'ais été confronté à ce problème, je me permet d'expliquer comment faire :
  1- démonter le rétroviseur avec une simple clé plate
  2- En le retournant on vois à l'intérieur un petit écrou (de 8 si ma mémoire est bonne). C'est lui qui permet de règler la dureté du réglage du rétro. Un petit tour avec une clé a pipe dans le sens des aiguilles d'une montre et le problème est réglé.
  3- Remonter le rétro (sans forcer comme un boeuf, c'est fragile et ça ser a rien)
  Voila, si ça peut servir à d'autres
