Page 1 sur 2
Impossible de retirer chicane
Publié : 06 mars 2009, 22:45
par gayloud
Je fais appel aux mécanos et aux autres aussi, j'ai percé mon rivet de mont pot mivv, mais impossible de retirer la chicane (j'ai essayé avec une pince plate mais pas moyen).
merci d'avance
Voila a quoi ressemble la chicane
Publié : 07 mars 2009, 00:10
par **KAWA27**
Désolé mais je ne peut pas t'aider... J'y connait rien....
Publié : 07 mars 2009, 11:49
par Maximouss
peut être qu'en perçant t'as des copeaux qui ce sont mi en travers le trou et qui gène un peu à retirer le dbkiller. Ou sinon mets un peu de WD40 sur les bord pour aider à glisser, mais bon en général c'est plutôt pour les pièces gripper le wd40
Publié : 07 mars 2009, 12:12
par gayloud
Alors les copeaux non, j'a bien tout virer, j'ai essayé le WD 40, mais sinon je sens que ca bouge, mais il y a comme une espèce de poudre blanche autour :/
Publié : 07 mars 2009, 12:16
par Maximouss
et sinon t'as pas une bombe de SILI-D? si oui en cas tu peux essayer avec un couteau pointu de le passer entre les deux cercles et d'écarter un en tournant de le couteau à plusieurs endroit et de mettre du SILI-D.
Publié : 07 mars 2009, 14:23
par gayloud
le couteau je sais pas ej vais essayer mais c a m'étonnerais que ca passe, merci quand meme.
Je vous tiens au courant
Publié : 07 mars 2009, 15:22
je le vois pas perçé ton rivet??
j'ai peut etre mal vu,
sinon pince multiprise (recouvert d'un chiffon par dessus pour évité de griffé la bride) fait le bougé petit a petit, sinon tu peux tenté de chauffer l'extérieur du pot ( au niveau de la bride) ce qui aura pour effet de le dilaté donc avec un peut de bol.. (gaff ci c'est un pot fibre)
et pour remettre la bride par la suite pense a mettre une vis BTR avec une rondelle dites "éventail" voir une goute de frein filet par dessus, au moins elle ce sauvera pas :wink:
Publié : 07 mars 2009, 16:35
par gayloud
si mais en fait la photo n'est pas à l endroit, regarde à gauche tu vois bien le trou "vide" ou y avait le rivet (que d'ailleurs j'en ai chié pour le virer j'ai foiré 2 mèches pour metal avant d'y arriver
Publié : 07 mars 2009, 20:56
par gayloud
pourl e couteau c'était pas une bonne idée je me suis ouvert le doigt :/
ca a bien pissé pendant 5 min, pour le moment la chicane restera, elle a gagné lol
Publié : 07 mars 2009, 23:42
par **KAWA27**
J'espère que c'est pas trop grave :?
Publié : 08 mars 2009, 00:00
par gayloud
**KAWA27** a écrit :J'espère que c'est pas trop grave :?
non t'inquiètes pas ça va, c'est le métier qui rentre et toute façon jle sentais que ça allait riper lol
Publié : 08 mars 2009, 11:11
forcément tu n'as pas mis de gant en cuiravant de sortir le couteau :roll: :arrow: lol
Publié : 08 mars 2009, 16:55
par gayloud
Les gants je les mets d'habitude, mais jpréfère "sentir" la matière lol, la c'est sur je vais les mettre. Sinon pour la chicane soit je la laisse, soit je fais la méthode (démonter le silencieu et taper avec un manche et un maillet à l'autre bout en traversant le silencieu).
Donc pour résumer chez Mivv la chicane dite "amovible" ... lol
Publié : 08 mars 2009, 21:59
par Maximouss
Ah bah je suis désolé de t'avoir donner l'idée du couteau ^^
Bah laisses la au pire comme ça tu risques pas d'avoir d'ennui avec les bleus ^^
Publié : 08 mars 2009, 22:57
par gayloud
Après 2 heures d'acharnement, démontage complet du peau (baton + maillet à l'intérieur du silencieu, je l'ai eu :)
Photo :)
Problème si je la remet ca va recoincer, kent tu pense qu'en ponçant y a moyen de la faire rentrer plus facilement?
Publié : 09 mars 2009, 09:21
par Dam's
Remets la, ta chicane, tu ne pourras pas rouler comme ca ( je dis ca pour toi et pour les riverains).
T'as vu la taille de la sortie !!! :shock:
Publié : 09 mars 2009, 10:05
par Fabiano
Completement d'accord avec Dam's, tu peut essayer mais tu va reveiller tout ton departement avec ca!
Il est énorme et béhant ton trou :mrgreen:
Ciao :arrow:
Publié : 09 mars 2009, 11:00
par gayloud
lol je sais pas ça fait pas tant de bruit que ça mdr
Faut que je retravaille la chicane avant, et puis avec le mal que jme susi donné pour la retirer je vais un peu en profiter (quand jferai de la ville jmettrai la chicane) sinon non.
Sinon je confirme le diamètre est énorme, enfin un vrai bruit de moto lol
Publié : 09 mars 2009, 14:36
z'avez vu on voit les soupapes au fond :P :lol: :arrow: lol
tu peux surfacer ta chicane avec du papier de verre assez fin, puis mettre un film de graisse haute température ( genre graisse cuivrée) ca pourra que t'aider quand tu voudras la retiré,
Publié : 09 mars 2009, 18:29
par gayloud
Vous êtes jaloux de mon gros trou c tout mdr
arf a prendre dans le contexte (on dirait kent qui parle lol)
