Enlever flanc de carénages
Publié : 23 janv. 2009, 00:45
par clem85
comme vous l'avez surement vu dans un autre post, je suis en pleine mécanique en ce moment.
Depuis le début, je n'ai pas réussi a enlever les vis de mes flanc de carénages... J'ai utilisé des tournevis qui s'adaptent bien mais pas moyen de les défaire.
Avez-vous une astuce pour arriver a bout des vis trop serrées ?
Merci @+
Publié : 23 janv. 2009, 01:26
par Maximouss
bon déja faut un tournevis large parce que sinon tu vas foirer les vis, après tu peux toujours essayer un coup de WD40, elles sont peut etre grippé, sinon faut de la patiente, bien appuyer dessus (pour éviter que le tournevis ne sorte et ne foire la tête) et tourner le tournevis jusqu'à ce qu'elles viennent.
Publié : 23 janv. 2009, 01:32
sinon refaire l'empreinte de la tete de vis, et aprés un coup de tournevis a frappé,
kent
Publié : 23 janv. 2009, 09:21
par bilabong
Maximouss a écrit :bon déja faut un tournevis large parce que sinon tu vas foirer les vis, après tu peux toujours essayer un coup de WD40, elles sont peut etre grippé, sinon faut de la patiente, bien appuyer dessus (pour éviter que le tournevis ne sorte et ne foire la tête) et tourner le tournevis jusqu'à ce qu'elles viennent.
le WD 40 attaque un peu la peinture... ne pas en mettre partout dans ce cas. Du dégrippant fera l'affaire si t'as pas de WD 40
Il te faut un bon tournevis avec la bonne empreinte cruciforome, un bon manche et une empreinte pour une clef près du manche du style:
http://www.edgb2b.com/images/produit/pr ... 105545.jpg
Tu tappes un peu dessus avec un marteau pour décoller le tout, tu appuies ensuite bien fort sur le bout du manches et dévisses (à gauche hein ^^) avec la clef que tu mets sur le tournevis: ça te donnes un bras de levier que tu n'an pas avec le tournevis.
Avec un cliquet, le bon embout et une ralonge, ça doit venir aussi
Sinon, un tournevis à frapper, comme dit Kent, c'est le must.
Publié : 23 janv. 2009, 09:31
par Greg32
+1 pour le tournevis à frapper (ou frapper sur le tourne vis si y en a pas) + dégrippant
:idea:
Publié : 23 janv. 2009, 13:34
par contre gaff parce que la vis après un coup de tournevis a frappé risque de faire un peu la tête :roll: ( de vis :mrgreen: ) donc a prévoir une autre vis au cas ou.
Publié : 23 janv. 2009, 16:18
par Storm88
Tu tournes dans le bon sens ?
Bon ok je :arrow:
Publié : 25 janv. 2009, 22:11
par clem85
Désolé, j'avais pas vu vos réponses avant j'avais pas activé la notification par mail ...
je n'ai pas de WD40. J'ai essayé avec de l'huile de vaseline et rien n'a bougé... je n'ai pas de dégrippant autre et pas de tournevis a frapper non plus ...
Je pense que j'avais le tournevis adapté mais même en forcant un max, la tête de vis a un peu mangé...
Je vois si je peut trouver autour de moi quelques gouttes de WD40 ou un tournevis a frapper ...
Publié : 26 janv. 2009, 13:04
par Dam's
Avec un tourne vis à frapper tu risque de casser (écraser) la patte du carénage.
Essayes de percer la tête de la vis avec un foret de 6, la tête vas tomber, t'enlèves ton carénage et tu retires la partie fileté de la vis à la pince multiple.
