boulon jauge à essence pété dans écrou dans réservoir
Publié : 11 févr. 2008, 20:36
par mdesetres
salut,
voilà j'ai fait mon boulet,
en vidangeant mon réservoir pour récupérer un truc que j'avais fait tomber, j'ai demonté la partie de la jauge à essence pour récupérer les petits ressort, mais en revissant (comme un porc ou un con malheureusement), j'ai pété le boulon dans l'écrou du réservoir.
Qulqu'un a t il une idée pour m'aider, si il m'a compris.
J'ai penser à percer le boulon avec une tige de 2 et le reprendre au tournevis ou un truc comme ça mais j'y crois pas trop.
Merci de m'aider sinon c'est un réservoir!
C'est bon, j'ai réussi à l'extraire en percant avec du 2,5 mm et en utilisant un "tourne gauche"
Publié : 11 févr. 2008, 21:13
par edouard bracame
Cà dépend de la "tête des dégâts". Sans voir, difficile de répondre.
A première vue (si j'ai bien compris) il faudrait essayer de récupérer le morceau de filetage en perçant d'abord avec un foret (on appelle celà ainsi et non une "tige") de petit diamètre, aussi centré que possible (à l'aide d'une perceuse de modélisme ou pour circuits imprimés d'électronique).
Ensuite extraction par les moyens du bord ou extracteurs (si possible).
Attention aux vapeurs d'essence : explosif et toxique !
Ed
Publié : 11 févr. 2008, 22:15
par mdesetres
c'est ce que je pensais faire
si t'as d'autres idées, n'hesite pas
merci a+
ou sinon pour un nouveau réservoir!!
Publié : 11 févr. 2008, 22:22
par ti'nico
edouard bracame a écrit :en perçant d'abord avec un foret (on appelle celà ainsi et non une "tige") de petit diamètre, aussi centré que possible (à l'aide d'une perceuse de modélisme ou pour circuits imprimés d'électronique).
Ed
une perceuse "normale" fait aussi bien l'affaire à partir du moment ou le foret est assé fin...
Publié : 11 févr. 2008, 22:58
par sawa
oula attention aux vapeurs, on ne les vois ou les sens pas forcément et ça peut péter. Le mieux est de remplir le réservoir d'eau ou autre non inflammable et de percer avec le réservoir plein, mais faut bien le faire sécher après.
Publié : 12 févr. 2008, 09:30
par bilabong
Changer de réservoir pour ça, ça serait ballot...
Il tenait quoi ce boulon? Le bout cassé ne dépasse-t-il pas un peu de façon à lui faire une petite entaille qui te permettrait de le dévisser avec un tournevis? Ne peux-tu pas non plus l'avoir avec une pince étau?
Sinon, tu n'as pas d'autre alternative que de percer
Ou de te passer de ta jauge
nouvelle question
Publié : 15 févr. 2008, 09:09
par mdesetres
je voulais savoir si les boulons noirs avaient des caractéristiques différentes vdes boulons argentés!!
j'ai un autre boulon (argenté) pour remplacer le péter (noir).
mercia+
Re: nouvelle question
Publié : 15 févr. 2008, 10:43
par bilabong
mdesetres a écrit :je voulais savoir si les boulons noirs avaient des caractéristiques différentes vdes boulons argentés!!
mercia+
pas facile à comprendre tout ça... pour peu que ce soit un identique qui ait été peint de couleur différente
La noire serait en acier que ça ne m'étonnerait pas et l'argenté, pourquoi pas ou en aliage... dur dur à dire comme ça!!
Donc, a priori, tu as réussi à dévisser la partie cassée de la vis que tu avais trop serrée.
Si oui, du moment que le pas de vis soit identique et que la tête passe de façon convenable, je ne vois pas de souci si tu ne serres pas trop fort de nouveau
Publié : 15 févr. 2008, 16:45
par mdesetres
pour êter claire, le boulon argenté provient d'un grossiste que j'ai scié à la bonne taille et les noirs sont les trois d'origine.
Est ce que les noirs ont tendance à moins se dévisser à cause des vibration, je me pose juste la question.
Merci à toi cousin de bretonnie!
Publié : 15 févr. 2008, 17:18
par bilabong
mdesetres a écrit :pour êter claire, le boulon argenté provient d'un grossiste que j'ai scié à la bonne taille et les noirs sont les trois d'origine.
Mets une rondelle fendue ou une crantée ou encore du frein-filet si tu as peur que ça se déserre. Il ne doit pas y avoir de risque particulier à moins que le coefficient de frottement de la peinture soit nettement plus élevé que celui...
C'est OK je pense
T'as percé pour avoir le bout cassé?
P.S.: la bretonnie... qu'est-ce qu'il ne faut pas lire... la Bretagne STP et avec un grand B!!!
non mais!
Publié : 15 févr. 2008, 20:08
par mdesetres
oui j'ai percé et ensuite utilisé un tourne gauche pour desserer le boulon, tout est bien qui fini bien!!
je pense que je prendrais une rondelle crentée!
et o fait je suis originaire de redon, c'est pour ça que je me permet
a+
