[Résolu] Sifflement échappement origine
Publié : 03 nov. 2022, 21:18
par SINOK
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter mon ER5 de 1998, et ce bruit de sifflement de l'échappement m'agace un peu
Avez vous une astuce pour remédier à ce bruit horrible tout en gardant l'échappement d'origine SVP.
Par ce que là, c'est super chiant !!!
Remarque: Le bruit cesse en roulant, mais au ralentis il me gène pas mal!!!!
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
SINOK
Re: Sifflement échappement origine
Publié : 04 nov. 2022, 10:11
Bin tu as ta réponse
Publié : 04 nov. 2022, 10:22
Plus sérieusement , si tu es certain que le bruit vient de ton échappement vérifie la ligne entière .
Pas de trous , joint des collerettes ok .
Publié : 04 nov. 2022, 13:14
par SINOK
Non, justement la ligne est complètement d'origine et en super état.
J'avais déjà remarqué ce bruit sur une ER5 d'un copain.
On m'a parlé " d'ailettes" dans le silencieux qui provoque ce bruit étrange
Publié : 04 nov. 2022, 17:30
par Étienne
Bin, ne t'arrête pas.
Comme dit plus haut, c'est d'origine ce sifflement.
Publié : 13 nov. 2022, 19:46
par SINOK
Problème réglé
Publié : 14 nov. 2022, 07:11
par Étienne
Tu as bouché le petit trou qui est sur la ligne d'échappement ? je ne sais plus où, ayant revendu la bécane.
Publié : 14 nov. 2022, 07:42
par SINOK
Non il n'y a pas de trous dans la ligne, et je n'ai pas revendu mon petit ER5.
J'ai tout simplement modifié la sortie d'échappement en fabriquant une pièce qui supprime ce sifflement, sans augmenter les DB.
Tube 20 cm soudé à une rondelle de diamètre ext 58 mm dans laquelle j'ai fais 2 trous pour deux vis de fixation dans le fond du tube de sortie où j'y ai percé et taraudé pour des visses de diamètre 6 mm.
Voilà pas compliqué et très discret.
SINOK
Publié : 14 nov. 2022, 08:03
par Étienne
Ah bon, j'ai cru.
En général sur les pots, il y a toujours un tout petit trou au point le plus bas pour évacuer la condensation.
Publié : 14 nov. 2022, 12:22
Oui , j'aimerais bien voir a quoi ressemble cette transformation .
Publié : 17 nov. 2022, 22:19
par SINOK
Et bien regarde ma vidéo sur ma chaine youtube
https://www.youtube.com/watch?v=CSdtVGI ... nnel=SINOK
Publié : 18 nov. 2022, 12:47
par SINOK
Non soudure classique a l'arc avec baguette de diamètre 2 mm et environ 45 ampère.
Voilà pour les réglages du poste a souder
Publié : 18 nov. 2022, 14:14
par SINOK
Publié : 18 nov. 2022, 14:20
Perso , je n'ai jamais eu de sifflements .
Publié : 18 nov. 2022, 20:31
par SINOK
Oui je n'en doute pas, tu fais parti des chanceux qui n'ont pas eu ce problème,
effectivement il y a des ER 5 sans ce problème, mais c'est rare.
