Pot d'origine qui pétarade
Publié : 28 juil. 2014, 14:43
par killaz
je vous écris car je m'inquiète un peu pour ma bécane, en effet hier j'ai fait une petite balade en duo (je précise que ma passagère est toute légère cela pourrait s'avérer être pertinent pour la suite
) , et j'ai pris une bosse sur la route mais à allure assez lente car je venais tourner à un carrefour, donc je dirais 30Km/h voire 40 max, lorsque d'un coup juste après la bosse mon pot s'est mis à pétarader à la décélération ... Et depuis hier ma moto fait un bruit de petite harley. Sur le coup j'ai pensé que c'était le pied de ma passagère qui à l'aide du repose pieds (qui est un peu bancal) faisait appui sur le pot et donc engendrait ce bruit, mais nada.
Le pot n'a pas bronché et je ne vois rien d'apparent dans ligne d'échappement qui aurait bougé ou autre...
Etant jeune motard je n'ai pas énormément de connaissances techniques mais j'ai peur que quelque ne se soit abîmé , je fais donc appel à vos avis éclairés
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Pot d'origine qui pétarade
Publié : 28 juil. 2014, 14:53
par Féodal
En général, quand ça pétarade, c'est un souci de carburation (mélange trop pauvre). C'est ce qui arrive généralement quand on installe un échappement adaptable (plus libre) qui nécessite une synchronisation des carburateurs et un réglage des richesses.
Toi, tu as un pot d'origine, réglages d'origine. Curieux. Ta carburation a-t-elle été réglée de temps en temps ?
Publié : 28 juil. 2014, 15:00
par killaz
Féodal a écrit :Ta carburation a-t-elle été réglée de temps en temps ?
Merci pour ta réponse.
Honnêtement je ne sais pas si la carburation a été réglée, car j'ai acheté la moto il y a peu de temps pour pas trop cher, elle était en plutôt bon état juste pas mal d'entretient à refaire dessus (freins,pneus,amortos,etc..)
Jusqu'à présent elle roulait très bien, aucun soucis, un ami motard depuis plusieurs années l'a même testée en tirant pas mal dessus et il fut bien surpris car elle tournait vraiment bien.
Donc comme tu dis c'est plutôt curieux, je pensais plus à un problème de "casse" quelque part mais où je ne sais pas ...
Publié : 28 juil. 2014, 16:04
Si tout allait bien avant que tu ne passe sur cette bosse,il est tout a fait possible que ton pot aie
un peu bougé a cause du choc
donne du jeu au points de fixation et resserre le tout .
Pas de fissure sous ou derrière la ligne
Publié : 28 juil. 2014, 16:22
par killaz
Non pas de fissure apparente, tu entends quoi par redonner du jeu aux points de fixation et resserrer ?
Publié : 28 juil. 2014, 16:58
desserrer tous les vis/écrous qui tiennent la ligne d'échappement ,
faire jouer un peu celle ci avec la main et tout resserrer.
Publié : 28 juil. 2014, 18:36
par hedik
un pot d'origine de qu'elle année? moto qui a dormis souvent dehors?
l'intérieur du pot peut etre rouiller et un truc a peter dedans mais tu le verras en le démontant et le secouant comme a dit junior
Publié : 28 juil. 2014, 19:43
par Barback
le pot siffle plus qu'il ne pétarade.
Publié : 28 juil. 2014, 20:50
par hedik
Barback a écrit :le pot siffle plus qu'il ne pétarade.
je ne comprend pas , tu as entendu son pot?
un trou dans l'échappement qu'il soit au niveau du pot , du collecteur , ou des joint de pot (coller au cylindre) peut faire petarader le pot car les gaz d'échappement sont mal comprimé c'est ce que j'en déduis a cause du choc de la bosse par contre si c'est a cause des joints pot/culasse change les vite car tes soupapes ne vont pas du tout apprécier
mais effectivement cela peux venir et c'est bien plus souvent le cas d'un mélange trop pauvre , le mélange brule mal , il y a donc du mélange non bruler évacué par l' échappement , celui ci est réchauffé et bruler a l'échappement du cylindre suivant
a savoir si c'est au niveau de la carburation , un melange trop pauvre feras chauffer plus tes bougie et donc ta moto , si tu trouve que depuis un moment elle chauffe plus fort ou plus vite tu es trop pauvre et dans ce cas les détonations sont rapide et sa pete sec
si tu es trop riche ta moto calle ou manque de caller au ralenti et dans ce cas les détonation sont longue et sourdes...
dans tout les cas il vaux mieux être trop riche que trop pauvre mais ca encrasse plus le moteur
parfois une simple synchro regle le problème (moi non plus je n'y croyais pas jusqu'as ce que je le fasse)
enfin la tu as pleins de piste exploitable
Publié : 30 juil. 2014, 09:15
par killaz
Salut, merci pour vos réponses, je n'ai pas pu me connecter avant ce matin donc :
hedik a écrit :un pot d'origine de qu'elle année? moto qui a dormis souvent dehors?
La moto est de 98 et oui elle a dormi dehors très souvent (ancien proprio)
Je t'assure qu'il ne siffle pas...
hedik a écrit :un trou dans l'échappement qu'il soit au niveau du pot , du collecteur , ou des joint de pot (coller au cylindre) peut faire petarader le pot car les gaz d'échappement sont mal comprimé c'est ce que j'en déduis a cause du choc de la bosse par contre si c'est a cause des joints pot/culasse change les vite car tes soupapes ne vont pas du tout apprécier
Alors question bête mais bon, qu'est que vous appelez "mélange" ? Et comment avoir un mélange "neutre" ?
En tout cas la moto ne manque jamais de caler, au contraire niveau motorisation tout va bien, elle pète la forme sans faire de mauvais jeu de mots mais c'est juste ce son au niveau du pot lorsque je décélère on dirait une harley, mais lors des phases d'accélération ou en vitesse de croisière il n'y pas de bruit anormal, du moins rien d'audible à mon niveau.
Publié : 30 juil. 2014, 10:40
par hedik
le mélange = essence/air
démonte on pot vérifie les joint , secoue le et si ce n'est pas ca , faudra toucher le carbu
Publié : 30 juil. 2014, 10:49
par killaz
Ok merci pour l'info, je pense que je vais changer les joints ça ne fera pas de mal et au moins je pourrais vérifier si il n'y a rien de casser.
Je vous tiens au courant , je pense faire ça ce week end.
Merci tout le monde
Publié : 17 août 2014, 12:13
par jluc
Hello,
Alors où en es tu ?
JLuc
Publié : 17 août 2014, 12:20
par killaz
Effectivement ça venait de petits trous sur la ligne d'échappement . Je cherche à le changer maintenant. Encore merci de votre aide à tous.!
Publié : 17 août 2014, 17:43
par hedik
killaz a écrit :Salut,
petit comment les trou? tu ne peux pas les braser?
vas voir un plombier ils te les boucheras au chalumeau pour un tout petit billet
Publié : 20 août 2014, 14:26
par dyzen
Ce petit bruit de pétarade m'arrive aussi ! Mais je l'entend uniquement quand je suis en descente et que je lâche la poignée de gaz... (Après avoir bien roulé et que la bécane est bien chaude)
Je sais pas d'où ça peut venir !! le pot n'a pas l'air abîmé.
Publié : 20 août 2014, 15:37
par hedik
dyzen a écrit :Ce petit bruit de pétarade m'arrive aussi ! Mais je l'entend uniquement quand je suis en descente et que je lâche la poignée de gaz... (Après avoir bien roulé et que la bécane est bien chaude)
ton melange
relis les posts plus haut
Publié : 20 août 2014, 15:45
par dyzen
Qu'appelle tu les "posts" ?
Publié : 20 août 2014, 16:26
dyzen a écrit :Qu'appelle tu les "posts" ?
....Messages
Publié : 20 août 2014, 16:31
par dyzen
Ha ok !!! Autant pour moi !!
j'avais vraiment compris autre chose
