Salut à tous,
Lundi suite à une petite balade de 150 km, je suis passer mettre un petit coup de karcher :? (à distance raisonnable) histoire de laver ma kawette (surtout au niveau des jantes qui était bien grasse et sale)
Problème, je repart et la plus de patate, je dépassai difficilement les 7000 tours/minute et les 100 km/h :
=> Je me pose la question si ça peu venir de mon échappement (origine) qui était déjà fatigué (pate de fixation au niveau du silencieux qui ne tien plus que grace à la plaque inox fixé d'origine sur le pot, on voit la partie sous la pate de fixation (plaque avec des trous)) avec le choc thermique le pot qui aurai cassé encore plus ???
Quand je mets la main au niveau du trou de la pate de fixation, il y a au moins autant d'aire si ce n'ai plus qui sort par rapport à la sortie de l'échappement.
J'espère être assez clair dans mes explications.
Merci d'avance pour vos réponses
Kawa power !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V a tous et gazzzzzzzzz
Re: échappement hs ???
si tu as nettoyé ta moto au karcher, possible qu'il y ai eu de l'eau sur le système d'allumage
sèche autour des bougies ,bobines et dans les anti parasites pour voir si ça change quelque chose .
Un coup de sèche cheveux voir de la bombe anti humidité .
junior a écrit :si tu as nettoyé ta moto au karcher, possible qu'il y ai eu de l'eau sur le système d'allumage
ben je bosse jusqu'a dimanche sur paris du coup elle a le temps de sécher, je ferai un teste dimanche soir ou lundi matin, à voir !!!
