Page 1 sur 4
Publié : 01 avr. 2014, 13:51
par yokawa33
alors je suis inscrit depuis un bon bout de temps sur le forum, mais j'en suis presque totalement absent... faute de temps !!!
je n'y viens que lorsque j'ai un problème ou une info à prendre... et jusqu'à maintenant j'ai toujours trouvé réponse à mes
questions... bon après... je suis plutôt genre gros nul en mécanique... alors merci à tous car vos posts m'ont déjà dépannés rien qu'en
vous lisant...
Mais là cette fois ci. peut-être parce que je n'ai pas bien cherché ?!? je ne sais pas... je ne trouve pas la solution... et en même
temps je manque temps...
j'essaie de démarrer et s ça me fait un bruit bizarre continu dès fois discontinu... on dirait que ça vient du démarreur ...
et au bout d'un moment ça démarre d'un coup et là quel bonheur
j'ai testé la batterie hier après avoir fait joujou avec le démarreur l'accélérateur et le voltmètre et elle était à 13,3 volts à l'arrêt
et le régulateur semble marcher puisque quand je monte dans les tours ça fini par cesser d'augmenter...
j'ai testé de nouveau la batterie à froid ce matin et elle était à 12,8 V
alors si quelqu'un peut m'aider je suis preneur, d'autant plus qu'à chaque fois que j'emmène mon er5 chez le concessionnaire du
coin elle revient avec des petites bricoles qui laissent supposer que le travail n'est pas sérieux et coûteux en plus !!!
Re: problème de démarage
Publié : 01 avr. 2014, 18:16
si tu crois que ça vient du démarreur ,il faut l'enlever du moteur
le démonter ,nettoyer ,vérifier les charbons et les pignons .
Elle a démarré ?
Publié : 01 avr. 2014, 18:29
par yokawa33
ben je ne m'y connais pas assez pour y croire vraiment...
sinon oui elle a démarré après quelques petit bruits ... ou crépitements ...
c'est simple à démonter et à nettoyer un démarreur ?
parce que si c'est le cas et que je ne risque pas d'empirer les choses... autant le faire...
bon je dois partir... j'irai à la course aux infos ce soir en rentrant...
merci pour cette réponse
Publié : 01 avr. 2014, 19:13
par Barback
Les cosses reliées au démarreur sont bien branché et pas oxydée ? Quand au garage pourquoi ne pas changé de crèmerie ?
Lors des charbons tu entend simplement le relais claquer.
Tu peux prendre un fil électrique et mettre le démarreur en direct afin de voir si c'est bien lui qui déconne.
Publié : 01 avr. 2014, 19:41
YOKA ,je t'ai envoyé un MP .
Publié : 01 avr. 2014, 22:16
par yokawa33
bon, merci bien pour vos réponses et pour le mp...
j'ai de quoi potasser... trouver les cosses du démarreur pour voir comment elles se portent... peut-être même que je vais trouver
ce qu'est le relais ( je vous l'ai dit je suis plutôt gros nul en mécanique...) et si je trouve des cables et que je ne suis pas obligé
de sortir le démarreur pour le tester, je vous dis ce qu'il en est ce soir ... sinon ça sera demain ou après demain... (je ne dois pas être
un rapide non plus)
pour ce qui est de changer de crèmerie... je ne sais pas trop où aller en fait... à part là où je vais je ne connais pas d'autres garages
ou alors je ne suis pas certain qu'ils fassent kawa
mais sûre il doit y avoir ça sur Bordeaux !
Publié : 01 avr. 2014, 22:56
par Barback
Fait gaffe par contre à ne pas faire masse n' importe ou !
Pis les franchisés type Dafy Moto Expert et cie font tout type de moto, surtout que Kawa est une marque très répandu et l' er5 une moto très simple. Tu as les petits mécano mais renseigne toi bien avant par le bouche à oreille !
Publié : 01 avr. 2014, 23:31
par yokawa33
à vrai dire j'aimerai bien tout comprendre et tout faire moi-même...
mais comme je n'arrive pas à avoir des journées de 48h... j'aurais plutôt tendance à préférer un mécano indépendant et passionné ...
mais bon pour l'instant je crois en avoir découvert un pour la voiture de ma copine... mais pas pour l'er5...
alors en attendant ... si j'ai bien compris je peux tester le démarreur tout seul...
et si j'ai toujours bien compris je dois donc le déposer le dit démarreur pour faire ça ... ?
et vidanger pour déposer ... bon... pas ce soir alors ... bonne nuit
Publié : 02 avr. 2014, 18:46
par yokawa33
bon alors je me demande si ma kawette n'a pas eu peur que je lui chatouille les boulons ...
parce que ce matin démarrage au quart de tour... !
donc je me suis risqué à la prendre aujourd'hui ... ville plus autoroute...
plusieurs arrêts et démarrage sans problèmes !!!
alors je me pose deux questions:
est-ce qu'elle aurait pris l'eau lors de son bain annuel ??? (environ deux semaines ... karcher avec moteur allumé)
est-ce qu'une panne intermittente sur le démarreur peur arriver... ? parce que le petit bruit semblait bien venir de Là
en tous cas la RMT : super
je pense que je vais l'acheter car c'est difficile pour moi de la lire sur l'ordi ...
Publié : 02 avr. 2014, 19:19
t'avais oublié de nous dire ça
Publié : 02 avr. 2014, 19:52
par yokawa33
ha oui carrément !!! en fait j'avais oublié tout court ! c'est ma copine qui m'a fait penser à ça ...
je n'ai pas fait le rapprochement parce que le jour ou je l'ai lavée elle marchait... puis je l'ai mise au garage
et ne l'ai reprise que plusieurs jours après ...
Alors, je suppose que ça peut venir de là mais je ne vois pas très bien comment ?? ... de l'eau sur les cosses du démarreur ?
... dedans ??? ....
Publié : 02 avr. 2014, 22:13
par Barback
Dans le moteur non. En revanche, de l'eau au niveau des antiparasites et cie ? Surement.
On ne lave pas une moto au karcher. Pour ma part je me sert d' un pulvérisateur de jardin. Avec un bon gant microfibre c'est impeccable.
La RMT n'est normalement plus disponible sur le forum ? Et oui achète la version papier !
Publié : 02 avr. 2014, 22:21
par yokawa33
si si j'ai la RTM sur l'ordi ... merci junior
mais bon je pense que la version papier sera plus lisible que sur mon petit ordi...
sinon oui elle existe en ligne.
quant au karcher j'y vais doucement quand même ... avec le moteur en marche
... po de jardin avec son pulvérisateur
Publié : 02 avr. 2014, 23:24
par Barback
yokawa33 a écrit :si si j'ai la RTM sur l'ordi ... merci junior
J' ai qu' un balcon !
Et même si j'a vait un jardin, il ne me servirait qu' a ça.
Publié : 03 avr. 2014, 00:02
par yokawa33
arfff j'avais mal compris
j'imaginais déja un grand jardin !!!
bon pour le gant microfibre je note ça dans mes tablettes
je tente de redémarrer l'er5 demain histoire de voir si c'est bien terminé...
quoi qu'il en soit je vais potasser sérieusement la rtm
bonne fin de soirée
Publié : 03 avr. 2014, 07:04
par Barback
Sinon virer le réservoir, enlever les antiparasite et mettre un bon coup de soufflette la dedans, sinon coup à les faire claquer !
Publié : 03 avr. 2014, 10:29
par yokawa33
bon ... pas de soufflette
et il va me falloir du temps pour démonter le réservoir; j'avais fait un système avec des durites plus longues...
après lectures de posts sur le forum.
mais la dernière fois que j'ai emmené kawette chez concessionnaire ils me l'on rendu en me disant qu'ils avaient remarqué
que c'était trop long... donc ils on tout remis en taille standard !!! j 'ai plus qu'à recommencer
ce jour là en rentrant j'ai vu qu'ils n'avaient pas remis le bouchon du liquide de refroidissement, et que le contre-écrou du tendeur
de chaine se faisait la malle...
démarrage à froid ce matin: petit bruit pendant une fraction de seconde et hop elle démarre
dès que j'ai un moment (peut-être pendant les vacances..)je vais lui remettre les longues durites, et démonter le démarreur ...
parce que l'on dirait vraiment que ça vient de là.
mais ce qui me fait un peu peur c'est que ça à l'air d'être dur à enlever et que je suis plutôt musclé comme une serpillière !!
hop bonne journée
Publié : 03 avr. 2014, 12:31
par Barback
Pour l' enlever tu n'as que trois vis. Si tu as peur du poids, tu fait comme moi, tu le siphonne ...
Publié : 03 avr. 2014, 12:33
j'aimerais bien entendre ce fameux bruit au démarrage ,
si tu sais poster une vidéo en insistant bien sur le bruit ...
Publié : 03 avr. 2014, 23:49
par yokawa33
pour enlever le réservoir oui je vais sûrement siphonner ou attendre qu'il soit presque vide...
et pour le bruit... pas de vidéo
mais j'ai enregistré et je pense que ça doit être possible de le faire écouter mais je ne sais pas comment...
je ferai ça demain... car je suis un peu hs ...
sans quoi il existe un garage associatif pour les voitures, à Bordeaux ou l'on peut faire la réparation soi-même avec
l'aide d'un mécano... et il semblerait qu'ils fassent aussi les motos depuis peu...
donc je vais essayer d'aller les voir la semaine prochaine. ça me rassurerai de ne pas faire ça tout seul...
