Page 1 sur 2
Publié : 02 févr. 2014, 17:34
par mauju
Bonjour, j'ai un petit soucis, j'ai mon clignotant avant gauche qui ne fonctionne plus, il a surement un faux contact, mais je n'arrive pas à le refaire fonctionner et en plus j'ai l' ampoule qui a grillé ...
Les fils sont dans un sale état, ya une chance que ça re fonctionne ou je dois les changer ?
Ya un fil qui se balade, je ne sais pas à quoi il sert et sur l'autre cligno c'est pas le même ... Comment c'est d'origine ?
J'espère que j'aurai vite une réponse, je n'ai pas vraiment envie de rouler comme ça
Je ne sais même pas si c'est légal.
Photo :
Merci !
Re: Problème clignotant avant gauche
Publié : 02 févr. 2014, 18:02
le fil noir/blanc ,ça a l'air d'être une masse ,on peut voir qu'il a déjà eu chaud ,
faudrait l'isoler un peu mieux .
D'après moi , il te faut assembler les deux ensemble.
De toute façon ,pour que le cligno fonctionne tu as besoin d'une masse et d'un plus .
Le plus tu l'as sous le soquet ou tu branche l'ampoule .
Publié : 02 févr. 2014, 18:13
par mauju
Merci pour ton aide
Comment je peux faire pour les assembler ? Soquet ? Branler l'ampoule ? Késako
Publié : 02 févr. 2014, 18:18
Déjà essaie de voir si en les pressant ensemble avec les doigts et en actionnant le bouton ,si le cligno ça fonctionne .
Publié : 02 févr. 2014, 18:21
par mauju
Jusqu'à que l'ampoule grille oui, mais dès que j'essayais de refermer le clignotant faut croire que ça ne se toucher plus
Du coup même problème.
Publié : 02 févr. 2014, 18:28
tu assemble les deux jaune et tu viens les plaquer sur le trou en haut a droite ;
tu referme .
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1997-a1-e ... ml#results
Publié : 02 févr. 2014, 18:33
par mauju
Comment c'est possible de les assembler en haut à droit ?
Tu n'aurais pas une photo de ton propre clignotant ?
Ton schéma montre les clignos arrières
Publié : 02 févr. 2014, 18:40
ma mob est chez le paternel ,désolé
en plus j'ai dis une connerie tu dois assembler les deux jaunes et venir fixer ton ensemble soquet dans
les deux trous haut et bas a gauche .
Av et Ar ,même principe .
Publié : 02 févr. 2014, 18:42
par mauju
Okey c'est ce que j'avais fait, mais en revissant à fond ça ne fonctionné pas, la masse doit être au dessus ou en dessous ?
Publié : 02 févr. 2014, 18:46
mauju a écrit :Okey c'est ce que j'avais fait, mais en revissant à fond ça ne fonctionné pas, la masse doit être au dessus ou en dessous ?
aucune importance .
Publié : 02 févr. 2014, 18:48
par mauju
Bin ça ne fonctionne pas, il me faudrait quelque chose pour qu'ils soient vraiment collés et éviter un faux contact, les entourer dans de la super glu ça fonctionnerait ?
Publié : 02 févr. 2014, 18:52
par mauju
Bon bin je sais pas, quel système de m*rde, ils auraient pas pu penser à mieux chez Kawa ?
Publié : 02 févr. 2014, 18:54
si ,sa fonctionne quand tu les presse l'un contre l'autre avec les doigts ,c'est au remontage du cabochon
orange que ça merde .
faudrait une photo de l'intérieur d'un autre cligno .
Publié : 02 févr. 2014, 18:56
par mauju
Je peux pas faire en sorte de les scotché, les englué ou je ne sais quoi ensemble ? Le mieux serait de les souder, d'ailleurs pourquoi c'est pas comme ça de base ...
Publié : 02 févr. 2014, 19:10
On dirait qu'il te manque un morceau ,non ?
ton cligno ne correspond pas au schéma ci dessous ,
déjà l'ampoule n'est pas identique .
Rafistolage de goret .
je te conseille de changer ton cligno .
Publié : 02 févr. 2014, 20:06
par mauju
Arf surement un cadeau du précédent propriétaire ...
Du coup je pense que devrais changer les deux avants par les même en origine sans les bidouilles au niveau des fils.
Du coup tu peux me conseiller des clignos ?
Si possible qui ne nécessite pas de soudure, j'ai rien pour en faire.
Encore merci.
EDIT :ça c'est un peu cher mais ça passe ?
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... i-ER5.html
Publié : 02 févr. 2014, 21:17
Publié : 02 févr. 2014, 21:43
par mauju
Ça c'est un clignotant arrière j'ai besoin de ceux de devant, je pense que je vais appeler une casse demain, ils en auront surement.
Publié : 02 févr. 2014, 23:05
Publié : 02 févr. 2014, 23:13
par mauju
Merci, si je ne trouve pas en casse j'en achèterai une pair sur ce site, j'espère qu'il est fiable, ça devrait être plug and play non ? Ou je devrais bidouiller quand même ?
