Retrouver des cligno d'origine
Publié : 31 oct. 2013, 01:20
par Segoleone
Mon ER-5 est de 2007, mais je ne trouve que des cligno de 2004, iront ils sur ma tite bichette, je vaux la conserver toute d'origine...
Et je ne trouve pas ceux de devant... Une adresse ou trouver tout le kit? AV D et G / AR D et G
Merci beaucoupppp
Re: Retrouver des cligno d'origine
Publié : 31 oct. 2013, 01:24
par La Couleuvre
Oui apparemment ce sont les mêmes.
Publié : 31 oct. 2013, 01:26
par Segoleone
merci bcp, et devant / derriere, c'est pareil? car je ne trouve que l'arrière
(je parle des clignos évidemment)
Publié : 31 oct. 2013, 01:36
par Aeronix
D'apres wemoto ce ne sont pas les mêmes
http://www.wemoto.fr/bikes/Kawasaki/ER- ... /#lighting
EDIT: je parle des clignotants avant/arrière sinon entre 2001 et 2007 ce sont en gros les mêmes machines, donc les mêmes clignotants
Publié : 31 oct. 2013, 01:38
par Segoleone
merci à toi Aeronix vitamix nutrinix!
Publié : 31 oct. 2013, 01:47
par Féodal
Le bloc optique et l'embase sont les mêmes devant et derrière, mais n'y a-t-il pas une différence de longueur ?
Ceux de derrière ont une sorte d'entretoise pour compenser l'étroitesse de la machine par rapport à l'avant et pour écarter davantage les clignos.
Publié : 31 oct. 2013, 01:58
par Segoleone
il est temps de dodoter féodal, c'est bien ce qu'a dit Aeronix.
La différence réside entre les clignot avant et les cligno arriere. La similitude est entre les 2 année de machine, 2004 ou 2007, là se sont les mêmes cligno, les meme cligno avant, les memes cligno arrières
Publié : 31 oct. 2013, 01:59
par Aeronix
Ah ouais en effet, apres si tu prends les 4 mêmes faudra faire une sorte de rallonge pour ceux de derrière ^^
Publié : 31 oct. 2013, 02:07
par La Couleuvre
Bah même s'il y a des différences d'une année à l'autre, ils restent gros et moches...
ceux de derrière sont même un poil plus gros, mais c'est normal, ce sont eux les plus utiles.
Publié : 31 oct. 2013, 02:13
par Féodal
Segoleone a écrit :il est temps de dodoter féodal, c'est bien ce qu'a dit feodal.
Segoleone a écrit :La différence réside entre les clignot avant et les cligno arriere. La similitude est entre les 2 année de machine, 2004 ou 2007, là se sont les mêmes cligno, les meme cligno avant, les memes cligno arrières
Il me semblait que tu ne voyais quelle différence il pouvait exister entre l'AV et l'AR, au cas où il y en aurait existé une. Si j'ai mal pigé, c'est soit que je yoyote, soit que tu n'étais pas assez précise.
Les ER-5 de 1996 à 2007 ont les mêmes clignotants, ce sont des modèles très standards chez Kawa à l'époque. La seule différence que tu peux rencontrer est très visible : vis de fixation du cabochon optique par derrière (type ER-5) ou par devant, à travers une résurgence du "verre" orange (ZXR...). Mais l'embase sur la moto ainsi que l'entretoise nécessaire à l'arrière sont identiques (politique de standardisation des pièces).
A noter que celui de droite est vendu actuellement sur internet comme étant un cligno d'ER-5, ce qui n'est pas le cas.
La Couleuvre a écrit :ceux de derrière sont même un poil plus gros, mais c'est normal, ce sont eux les plus utiles.
Pas plus gros, plus LONGS.
Publié : 13 janv. 2014, 13:32
par Kawa_37150
Si ça peut intéresser quelqu'un je vend mes 4 clignotants (originaux
) d'origine, ils sont en très bon état et marchent tous parfaitement bien !
Publié : 25 janv. 2014, 15:34
par jluc
Hello
Peux tu donner le prix des clignos, par 4 voire par 2 avec les frais de port ?
JL
