ER5 ne démare plus (pas d'étincelle aux bougies)
Publié : 18 nov. 2012, 18:19
par smilux106
Bonjour à tous, j'ai acquis récemment un er5 de 2000 avec 50000 km qui roulait niquel. Du jour au lendemain elle a décidé de ne plus démarré, je me suis ditque c'était un faux contact au niveau du neiman ou du cdi, bref
Récemment j'ai changer le compteur d'origine qui était cassé par un compteur digital et j'ai aussi installé un nouveau kit serrure (neiman, réservoire et selle).
Après les installations, j'ai essayer de la démarrer mais seulment une explosion au niveau du pot d'échappement et apres plus rien( surment parcquil y avait de l'essence dans le pot d'échappement.
toute à l'heure, j'ai enlevé la bougie et je m'apercois qu'il y a aucune étincelle, donc il doit y avoir un faux contact.
On dirait que ma ptite kawette veux démarrer mais c kom s'il y avait le coupe circuit activé ( hypothèses)
Pleeeaasseee heeelllpppp mmmmemeeeeee
Re: ER5 ne démare plus (pas d'étincelle aux bougies)
Publié : 18 nov. 2012, 18:31
par Bastoo735
change de bougie tout simplement et essaye
Publié : 18 nov. 2012, 18:36
par smilux106
merci de ta réponse, mais en faite il n y a pas d'etincelle entre le capuchon qui est sur la bougie et lorsque je la rapproche du cylindre. je la démarre et aucune étincelle n'apparait, donc pas de problème de bougie, sachant qu'elle roulait bien juste avant.
lorsuqe j'ai démonté le réservoir j'ai tourné un vis de dépressurisation( si elle s'appel comme sa) vers le robinet d'essence, est ce que sa jour quelque chose?
Publié : 18 nov. 2012, 20:12
par KawaMan
Voici les points à vérifier en cas de panne d'étincelle à la bougie :
? Coupe-circuit du moteur positionné sur OFF (parait évident, mais...)
? Levier d'embrayage pas enclenché ou point mort pas enclenché (parait évident, mais...)
? Tension de batterie faible
? Bougie sale, cassée, ou écartement mal réglé (déjà vérifié)
? Court-circuit ou mauvais contact de bobine d'allumage
? Bobine d'allumage défectueuse
? Capuchon de bougie mal enfoncé ou défectueux
? Problème dans le boîtier d'allumage (CDI)
? Problème de contacteur de point mort ou de contacteur de béquille
? Problème de capteur de position de vilebrequin
Bon courage et tiens nous au courant.
Publié : 18 nov. 2012, 22:04
par Alex-35
Vérifie le branchement de ton compteur, le compte tour électronique ce branche au niveau des bobine si c'est mal fait le problème peut venir de la.
Quel model de compteur a tu installé exactement ?
Publié : 18 nov. 2012, 22:57
par smilux106
j'ai installé un koso digital dr01, mais le probleme est survenu avant que j'installe le compteur.
Pour les vérifications, j'ai fait ce test lorsque le coupe circuit est sur off, avec le point mort en marche, la tension de la batterie est a 12V mais entre le relais démarreur et le relais clignotant il y a un petit boitier ou lorque je l'ai testé avec le voltmètre, il ny a aucun courant qui passe.
Merci de votre aide.
De plus j'ai un autre boitier CDI et le probleme est le meme.dlmt
Cdlmt
Publié : 18 nov. 2012, 23:08
par smilux106
KAWAMAN , comment est ce que je peux vérifier les capteur de vilebrequin, point mort et béquille?
Publié : 18 nov. 2012, 23:40
par smilux106
Quand je rapproche l'antiparasite du cylindre, est que je démarre, il n' y a pas d'étincelles, mais on dirait que la moto va démarer, masi ce n'est pas le cas. je pense qu'il doit y avoir un faux contact, merci de votre aide
Publié : 19 nov. 2012, 08:50
redémonte le réservoir et vérifie qu'il n'y a pas un fil qui traine ou qui soit sorti de son logement
et tu essaie de nouveau de démarrer pour vérifier si il y a une étincelle soit aux bougies soit aux capuchons
Publié : 19 nov. 2012, 14:17
par smilux106
Enfin, c bon ma ptite kawette démarre enfin. Le problème c'était un câble gris au niveau du neiman qui était sectionnée( qui est probablement le coupe circuit). Je l ai isoleé avec du scotch isolant et sa à fonctionné après. Pour la démarrer j ai du mettre la 1ère et sauté dessus pour la faire démarrer car la batterie était à plat à force d essayer de la faire demarrer.
Bon sa c reglé. Maintenant j ai remarque que j ai encore un problème avec mon compteur koso digital dB-01r.
Il n y'a pas les compt tours qui tourne quand j accélère pourtant j ai bien branché le câble sur la bobine. Je ne comprend pas. Et j' aimerais aussi connaître la dimension de la roue avant afin de régler le compteur. C est une roue avant d er5 d origine donc si vous avez le diamètre, sa serait avec plaisir.
Merci a tous pour vos aide. J'espère que ce problème en aidera d autre.
Publié : 19 nov. 2012, 18:48
Tu ne tes pas présenté. Je verrouille le sujet. Normalement tu n'aurais pas du obtenir de réponse... Sont bien trop gentil les autres
