Moto qui ne demarre plus
Publié : 04 oct. 2012, 17:24
par titoph
Bonjours,
Comme dit dans le titre j'ai un petit soucie ce matin en allant chercher ma moto en parking souterrain elle ne démarre plus mais il y a tout de même un bruit "clac-clac" qui viens de se boitier : (Elle démarre en poussant)
J'ai vérifier le fusible a l'intérieur et il est ok
Il faut savoir que je n'ai jamais eu de problème avec la batterie même parfois après 15jours sans démarrer aucun signe de faiblesse.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Moto qui ne demarre plus
Publié : 04 oct. 2012, 17:51
par Thom_86
Tu as testé la batterie? Quand tu mets le contact, tu as les feux qui s'allument?
Publié : 04 oct. 2012, 19:33
par ZeeToon
Si tu démarres en poussant ton KawaRoadster c'est bon signe.
Le clac-clac, c'est le relais du démarreur qui s'enclenche, certain que ta batterie n'a plus assez de puissance ou elle est HS. Essaie de la recharger ou change la.
Bon Courage.
:gaz:
Publié : 05 oct. 2012, 00:30
+1 Avec ZeeToon :)
Tiens nous informé ;)
Publié : 05 oct. 2012, 00:43
par sheene
ZeeToon a écrit :Salut,
Bon Courage.
:gaz:
+1
Publié : 05 oct. 2012, 00:58
par metalrider
+500 pour la batterie
Publié : 05 oct. 2012, 10:06
par dirty things
+1
Publié : 05 oct. 2012, 10:11
par titoph
Ok merci se que je comprend pas c'est que sa c'est passé du jour au lendemain mais je la mettre charger ou je la changeré merci encore
Publié : 05 oct. 2012, 10:55
Recharge déjà la batterie.
Si au bout de quelque temps ou immédiatement après elle ne fonctionne toujours pas, c'est qu'elle est morte. Tu peu aussi la tester avec l'aide d'un voltmètre.
Publié : 05 oct. 2012, 22:53
par meta63
sa m'est arrivé la meme chose l'année derniére mais la baterie avais pris du -20 dans la téte et sa l'avais flingué ^^
Publié : 06 oct. 2012, 10:06
par Ice cream racer
Si la batterie est morte, teste aussi le régulateur...
