Page 1 sur 2
[Solution] Témoins moteur ne s'allument pas
Publié : 21 août 2012, 10:08
par Kawa92
Salut, hier je me suis aperçu d'un soucis:
Mes témoins de surchauffe et de pression d'huile ne s'allumaient pas lorsque je tournais la clef de contact.
J'ai tout de suite pensé aux ampoules mais après démontage du compteur, elles étaient bien bonnes.
Si cela vous arrive, pensez à vérifier que la cosse de la sonde située en bas du moteur, du côté gauche n'est pas débranchée.
Chez moi elle était en effet débranchée et après l'avoir rebranchée, les deux témoins s'allumaient à nouveau normalement.
Cette cosse semble assez fragile donc le problème doit être courant.
Re: [Solution] Témoins moteur ne s'allument pas
Publié : 21 août 2012, 10:21
par Mackayel392
Ha oui en effet... Merci d'avoir partagé ça pourra sûrement aider plus d'un.
Publié : 21 août 2012, 12:04
par Ice cream racer
Merci pour cette remarque, car une subtilité m'avait complètement échappée sur le fonctionnement du témoin de température. Je ne comprenais pas pourquoi, en l'absence de cette connexion sur le pressostat d'huile, le témoin de température ne s'allumait pas...
D'après le schéma électrique (RTM page 56), le témoin de température est forcé par une diode lorsque le pressostat est en court-circuit. Ça permet de tester ce témoin lorsqu'on met le contact, moteur à l'arrêt. Mais ça signifie qu'en cas de manque de pression d'huile, les deux témoins doivent s'allumer ensemble (si quelqu'un veut bien faire l'essai : il suffit de démarrer le moteur sans huile...
Également, contrairement au pressostat, le fonctionnement du capteur de température n'est pas testé par ce circuit. Le sonder de temps à autre dans une casserole d'eau bouillante n'est donc pas un luxe.
Publié : 21 août 2012, 14:00
par Kawa92
De rien,
Bien vu Ice cream racer
Pour ce qui est de la sonde de température du liquide de refroidissement, je pense qu'elle fonctionne bien puisque mon ventilateur se met en marche en ville quand il fait bien chaud.
Publié : 21 août 2012, 15:21
par Ice cream racer
Non, ce n'est pas le même. Il y a un thermocontact pour le motoventillateur et un pour la surchauffe.
Le contact du motoventillateur est en haut à gauche du radiateur, c'est un thermocontact qui doit s'enclencher entre 93 et 103° C. Il doit se rouvrir en dessous de 91° C.
Le contact de surchauffe d'eau se trouve au niveau du couvercle du termostat. C'est très probablement le contact raccordé au fil jaune dans la vue ci-dessous (moteur version 1997). Lui s'enclenche entre 110 et 120° C. Il se rouvre vers 108°C.
[Données RTM, page 53]
P.-S. Les températures peuvent être supérieures à 100° C car le circuit d'eau est sous pression et la température d'ébullition est donc supérieure à 100° C.
Publié : 21 août 2012, 16:05
par Kawa92
A d'accord, c'est bon à savoir
J'avais localisé cette sonde avec le fil jaune hier aussi et celle-ci est bien branchée.
Il faudrait quand même que je la teste à l'occasion...
Publié : 14 oct. 2019, 10:58
par dryden972
Je me permet de rentrer dans la conversation.
J'ai également ce problème (les voyants huile et température moteur ne s’allume pas lorsque la moto est en ON).
Après recherche sur le forum, j'ai constaté que je n'ai plus la diode "8" (voir schéma). Les fils Y/W et BL/R sont relié entre eux (bizarre).
Avez-vous la référence de cette diode car je ne veux pas acheter un faisceau compilé juste pour une diode ?
Pour info, la diode est dans le phare
Merci.
Publié : 14 oct. 2019, 13:57
Publié : 14 oct. 2019, 14:09
par dryden972
Merci pour les liens mais sur le schéma électrique, il s'agit de la diode qui est dans le phare et non dans le neiman ou compte-tour (pour info je vais bientôt changer la diode du compte-tour car mon compte-tour ne fonctionne pas).
Publié : 14 oct. 2019, 19:34
Pour infos , les témoins de pression d'huile et de refroidissement vont par paire , donc si un témoin est
défectueux , l'autre ne va pas s'allumer .
Beaucoup de kawette ont étaient saccagées par des propriétaire pas toujours scrupuleux , de ce fait il
n'y en a plus deux identiques .
Publié : 14 oct. 2019, 19:53
par dryden972
Ok, merci pour l'info.
J'ai testé les ampoules et elles fonctionnent.
je pense que les sondes fonctionnes (à confirmé) mais je n'ai pas de voyant allumé à l'allumage car je n'ai plus la diode je pense, d'où ma recherche du modèle.
Publié : 14 oct. 2019, 20:15
par michel 92
Bonjour.
Déjà il faut contrôler l 'alimentation en + 12v sur marqué BR sur le schéma.
Quand le moteur ne tourne pas les deux voyant sont allumé en même temps.
Par le contacteur de pression d'huile pour le voyant d'huile et par la diode pour le voyant de température.
Quand le moteur est trop chaud seul le voyant de température s'allume, la diode bloque le courant vers le voyant d'huile.
Donc si le +12V arrive bien sur les voyant, il suffit de mettre le fil du contacteur de pression d'huile a la masse pour allumer les voyants sinon les lampes sont mortes ou un fil de coupé.
Si les voyant s'allume c'est le contacteur de pression d'huile qui est mort
A mon avis tu peut mettre une diode qui tien 1 A par exemple une : 1N4001 à 1N4007
Publié : 14 oct. 2019, 20:32
par dryden972
Je vais essayer.
Pour mettre mon fils de pression d huile à la masse il faut que je le colle (le fils) sur le carter moteur par exemple ?
Publié : 14 oct. 2019, 20:37
par michel 92
Il faut le mettre sur un endroit ou il n'y a pas de peinture.
Publié : 14 oct. 2019, 20:49
par dryden972
Bon toujours rien.
Je ferais des nouveaux tests dans les prochains jours
Encore merci.
Publié : 14 oct. 2019, 21:49
par michel 92
Tu as un multimètre ou une lampe témoin pour le contrôle des alimentations ?
Publié : 14 oct. 2019, 22:01
par dryden972
Oui j ai un multimètre.
Je prendrai le temps de faire des tests plus minutieux afin de voir si je n ai pas de coupure de câble.
Publié : 14 oct. 2019, 22:09
par michel 92
Il faut débrancher la prise noté 6P sur le schéma et contrôler le fil BL/R entre la prise et le contacteur de pression d'huile.
Publié : 14 oct. 2019, 22:14
par dryden972
Je vois ça demain soir. Merci
Publié : 17 oct. 2019, 12:47
par dryden972
Alors voila j'ai vérifié une grosse partie de mon faisceau électrique et je n'ai pas constaté n'anomalie.
Sachant que mes ampoules sont bonnes, je me suis (re)concentré sur cette histoire de mise à la masse (qui ne donnait rien).
J'ai donc branché mon fil BL/R à une petite rallonge afin de pouvoir le mettre à la masse mais sur d'autre partie du carter moteur et la BINGO, la lampe c'est allumé.
Et lorsque je connecte mon fil BL/R et Y/W ensemble (à l’emplacement où je n'ai plus la diode), les deux lampe s'allume.
Donc, après vérification, le fil BK / Y qui sort de la borne (-) de la batterie est débranché (pas encore rebranché pour le moment) et j'ai compris l'importance de cette diode.
Merci pour votre aide.
