Salut à tous,
Je voudrais savoir si les témoins de surchauffe et de pression d'huile doivent s'allumer un court instant après que l'on tourne la clef pour mettre le contact ?
Car mes témoins ne s'allument pas et je me rapelle que sur ma TZR ils s'allumaient pendant 2 ou 3 secondes, comme sur les voitures d'ailleurs...
Merci d'avance
Re: Témoins de surchauffe et de pression d'huile
#2Tu mets le contact ça s'allume ! et quand tu mets le moteur en route ça s'éteint si tout fonctionne bien! Si ca ne s'allume pas vérifie les ampoules du tableau de bord.
Re: [Résolu] Question témoins surchauffe & huile
#3Réponse à la question donnée. Je passe le sujet en résolu et le verrouille.
Bon courage pour résoudre le problème. N'hésite pas à faire une recherche, il me semble que macdog81 avait eu le même problème, c'était une sonde défaillante je crois.
