Page 1 sur 2
temoin de clignotant
Publié : 23 janv. 2012, 23:51
par Maturicaine
bonsoir j'ai un problem .
Quand je mais mon clignotant droit ca marche une fois sur deux temoin
et cligno.
Et quand je mais le clignotant gauche rien du tout ni temoin ni cligno .
Voila j'espere avoir bien expliqué et ce que quelqu' un c'est ce qui peux se passé
merci d avance
Publié : 24 janv. 2012, 12:53
Peut-être tes câbles en faut contacte ? Sinon il faudrait que tu teste les ampoules aussi, mais c'est moins sur. Car une ampoule soit elle marche, soit elle ne marche pas.
Publié : 24 janv. 2012, 13:04
par Maturicaine
Je vais vérifier tout sa démonté pour voir .
c'est bizarre après de tout façon je passerez en led total
Sauf l' avant bien sur un double optique
je le voi bien merci.
Publié : 24 janv. 2012, 16:45
Essais d'écrire avec de la ponctuation et d'éviter le style sms.
se sré cool dpa ecrir kom sa kwa.
Publié : 24 janv. 2012, 19:31
par Maturicaine
Veilleur a écrit :Essais d'écrire avec de la ponctuation et d'éviter le style sms.
. Ok j'essaye mai c'est l'habitude.
Publié : 24 janv. 2012, 21:17
par macdog81
par contre si tu passe en led n'oublie pas de prendre une centrale clignotante car vu que c'est des vieilles motos les clignos delirent
Publié : 25 janv. 2012, 03:24
par Maturicaine
macdog81 a écrit :par contre si tu passe en led n'oublie pas de prendre une centrale clignotante car vu que c'est des vieilles motos les clignos delirent
. Merci du conseille je l'ai déjà acheter.
Publié : 20 mars 2012, 23:40
par Maturicaine
Voila j'ai posé la centrale clignotant à led de chez 2a4
J'ai toujour qu'un coté qui fonctionne.
Je vais changé l'ampoule du voyant droit on verra bien.
Mais je ne sais plus quoi faire j'avou !
Pour que le coté gauche fonctionne pouvez-vous m'aidez ?
Publié : 21 mars 2012, 00:29
par Féodal
C'est sûr : t'as monté un phare Yamaha, donc t'as des soucis électriques. Normal. Il t'a filé la poisse.
:connerie: :dehors: :boulet2:
T'inquiète pas, je suis sûr que quelqu'un va pouvoir te dépanner rapidement pour que tu puisses terminer ta belle ER-5.
Publié : 21 mars 2012, 01:02
par Maturicaine
Non il est pas encore monté.
C'est juste pour voir
C'est pas fini je suis simplemeent très embète par se problème ,
Car je ne peux avancé dans mon projet .
Publié : 21 mars 2012, 01:05
par Féodal
Il y a des champions de l'électricité ici. Tu vas voir : ils vont te répondre en un tour de main. :flingue:
Publié : 21 mars 2012, 01:21
par Maturicaine
J'espere car j'ai pas envie d'allez au garage !!
Publié : 21 mars 2012, 01:25
par Féodal
Mais non, mais non. Il te faut juste être patient... :café journal:
Publié : 21 mars 2012, 11:01
par olance
A part les clignos, tu as touché à quelque chose côté électricité ?
Publié : 21 mars 2012, 17:56
par Maturicaine
Ba je m'explique ,
Le voyant de gauche du clignotant s'allume et les cligotants sont des rizoma zero 11 .
Ils fonctionnent de l'autre coté.
Le droit pas de voyant qui s'allume , Ni de clignotant rien j'ai changé la centrale clignotante pour une a led de chez 2a4.
J'ai essayé de voir si sa marchait mais rien.
C' est pas les clignotants ,J' ai essayé de les mettre de l'autre coté sa marche.
Je suis perdu j'ai acheté une ampoule pour la changé par une neuve
pour voir .
Je suis dégoutter pour des clignotants quand même!!
Sinon pour répondre à ta question j'ai rien touché à par la centrale clignotante et Pourtant avant sa marchait très bien et un jour plus rien ,
Sauf du coté droit et je suis pas très doué ,
Je restore peu a peu selon mes moyens et je ne suis pas Mecanno.
merci de m'aidé.
Publié : 21 mars 2012, 20:10
par olance
Dans le post de présentation de ta moto, tu as des photos où tu as remplacé le phare d'origine. Pour faire ça si je ne m'abuse tu as été obligé de débrancher/rebrancher tout ce qui se trouvait dans la coque du phare d'origine non ?
Je serais toi, je commencerais par vérifier par là ! Regarde que tout est bien branché correctement, que tu n'as pas inversé des câbles, etc.
Parcours ton faisceau électrique pour essayer de détecter un défaut éventuel...
Et s'il te plaît la prochaine fois, iPhone/habitude ou non, prends le temps d'utiliser des virgules, des points, et de retours à la ligne ! J'ai un iPhone aussi, je sais qu'il y en a
Publié : 22 mars 2012, 00:29
par Maturicaine
Ok désolé.
Sa me la toujour fait se problème de clignotant,
Même quand j'avais l'ancien phare .
Je vais vérifier demain après midi .
Merci .
Publié : 22 mars 2012, 00:43
par olance
OK... alors pour résumer, si j'ai bien compris ton dernier post :
A gauche
Tout fonctionne
A droite
Rien ne fonctionne
Dans un poste précédent, tu disais que d'un côté, tu avais en alternance le témoin puis le clignotant ? Ou bien j'ai mal compris et en fait tu disais qu'en gros ça fonctionnait ?
Bon en tout cas tout ça c'est de l'électricité pure et "simple"... comme je te l'ai dit, vérifie déjà le plus simple : connexion des cosses, état des câbles etc.
Jette un œil du côté de tes fusibles aussi, teste les avec un voltmètre au besoin et vérifie qu'ils sont bien enfichés... même si a priori le courant semble passer.
Est-ce que tu as démonté le commodo pour t'assurer que tout était en bon état du côté du bouton des clignotants ? Un petit coup de décrassage/WD40 pour arranger les connexions pourrait peut-être aider.
PS: merci pour l'effort, c'est beaucoup plus agréable à lire ainsi
Publié : 22 mars 2012, 07:45
Et si essais en remettant la centrale clignotante d'origine de l'ER5 ?
Publié : 22 mars 2012, 10:53
par olance
Ben si j'ai bien compris il avait déjà des problèmes avec
Et ça donne quoi avec les clignos d'origine, si tu les as toujours ?
