Ampoules compteur vitesse
Publié : 31 juil. 2011, 19:47
par rammstein86
Bonjour
petite virée hier et au moment de partir, il faisait nuit, j'allume la moto et là, je me rend compte que j'ai que l'éclairage du compte tour qui fonctionne :shock:
Ca va être pratique pour rentrer !!! Après un retour, comment dire, très drôle en essayant de voir mon compteur à la lueur des rares lampadaires, je me suis dit qu'il faudrait peut être changé les ampoules ^^
J'ai regardé les différents topics à ce sujet notamment le type d'ampoule et le démontage du bloc compteur par contre je n'arrive pas à savoir si c'est un 1,7W en T5 ou en T10 et s'il y en a qu'une pour éclairer le compteur de vitesse ou 2. Si les photos du démontage, il me semble en voir qu'une.
Sinon quelqu'un l'a t'il déjà fais faire en concession pour savoir combien ils prennent ?
Publié : 01 août 2011, 09:22
par momoracing
oubli la concession pour ce genre de problème.
tu démonte ton phare via les pate de fixation gauche et droite, et dessous.
tu l'enlève complètement (plus pratique) t'as juste a débrancher les cosses de l'ampoule.
tu enlève le cuvelage de compteur (3 vis)
tu as accès aux ampoules.
tu les enlève toutes une part une , et tu regarde si elle fonctionne.
tu peux toute les acheter pour un prix dérisoir a leclerc, ou dans ton magasin de moto favori pour beaucoup plus cher !
t'en a pour 10min a démonter et vérifier, et auant a remonter.
bon courage :)
Publié : 01 août 2011, 13:32
par cranedacier
c'est clair, oublie la concession, achète tes ampoules et fais le changement toi même ca te coutera carrément moins cher.
Je l'ai fait récemment, c'est très rapide.
Publié : 01 août 2011, 13:53
par rammstein86
Ok merci je vais aller en acheter sous peu.
Faut que je les vérifie mais yen a pas 50 de grillée à priori
Publié : 01 août 2011, 14:09
par momoracing
t'en a 3 grosses pour les compteurs et une petite pour chaque voyants ;)
Publié : 01 août 2011, 14:11
par rammstein86
Ok donc celles des voyants (T5 je suppose) fonctionne toutes, donc il en reste 3 pour éclairer les deux compteurs, sachant que mon compte tour est éclairé sur toute sa surface
Publié : 01 août 2011, 16:34
par momoracing
donc tu en a deux a changer.
tu démonte, tu retire les HS, tu les enmène avec toi dans le leclerc du coin rayon auto, ampoule de compteur, et tu les trouveras sans problème :)
Publié : 01 août 2011, 21:39
par rammstein86
ah oui ? c'est étrange d'avoir mis deux ampoules d'un coté et une seule de l'autre
Publié : 01 août 2011, 21:55
par momoracing
je n'ai pas conçu l'er5 lol, j'ai juste remarqué :)
Publié : 01 août 2011, 21:56
par rammstein86
je sais bien, mais c'est pas très logique !!!!!! :lol:
Publié : 06 août 2011, 21:11
par rammstein86
Je n'ai pas trouvé de 1,7W en T10 dans mon magasin. Il y avait du 1,2 ou du 2...
Vous pensez que je peux mettre du 2 ? Le 1,2 ne serait pas assez puissant ?
Publié : 07 août 2011, 11:01
par momoracing
si l'ampèrage est bon passe au 2 ;)
y'a aucun problème, ce sera même mieux qu'avant
Publié : 07 août 2011, 11:31
par rammstein86
ok merci je vais prendre les 2 alors
Publié : 08 août 2011, 20:06
par rammstein86
Dans le coup, pas très grand choix donc j'ai pris des 3W pour les T10 et du 1,2 pour les T5, impossible de trouver autre chose!!!
J'espère que ca ira
