stop arriere
Publié : 20 févr. 2011, 12:16
par gilles
bonjour,
ce matin j ai constaté en vérifiant avant de rouler que mon stop arrière fonctionne avec la pédale au pieds mais ne fonctionne pas a la poignée; donc certainement mauvais contact , comment réparer avant de tout démonter, y a t il un fusible que pour freinage avant ?? MERCI de me répondre car j utilise la moto en ce moment et besoin de réparer vite
Publié : 20 févr. 2011, 13:16
par ptite moutarde
regarde si ton contacteur près de ton commodo est branché
Sur l'er5 il a tendance à trop se débrancher
Publié : 20 févr. 2011, 14:20
par gilles
merci ,
j attendais une réponse avant de me mettre a bricoler , j ai déjà repéré ce petit contacteur je pense brancher en direct les 2 files si c est possible pour voir si ca ne viens pas du contacteur en lui même
Publié : 20 févr. 2011, 18:20
par gilles
donc , c est bien le petit contacteur qui fait des siennes
je vais chercher sur net si je trouve la pièce
Publié : 20 févr. 2011, 18:57
shunt le ci tu veux etre sur que c'est ca, dans quel cas le feu ar devrait s'allum2,
kent4
Publié : 20 févr. 2011, 21:44
par gilles
bonsoir , j avais shunté pour être sur que le problème venais du contacteur , donc c'est bien lui le coupable.
j"ai cherché sur le net pour trouver ce petit contacteur mais je n ai pas trouvé, quelqu'un a t il un site a me proposer , sinon j'irais chez kawa.
merci
Publié : 21 févr. 2011, 12:18
tu ne peux pas le démonté?
a moins que ce soit celui d'embrayage qui est démontable..
( ca s'oxyde facilement)
Publié : 27 févr. 2011, 08:23
par gilles
bonjour
et merci pour les réponses
tout compte fait j'ai acheté le contacteur chez kawa 22e ,pas donné quand même.
mais entre temps j'avais mis du w40 dans celui qui ne fonctionnais plus et apparemment c'est reparti, mais je vais quand même le changer maintenant que j ai une pièce neuve.
par contre petite question a 2 balles, je suis étonné , j'avais donc shunté les 2 files
pour comprendre que ca venais du connecteur la pas de problème MAIS j ai eu un fusible qui a pété en rebranchant les fiches a l envers sur le connecteur , PK ???? possible ou coïncidence, ca fais juste contact???
