Voila,
D'abord bonjour a tous, ma cocotte ne démarre plus du tout, alors que deux heures auparavant no problème, mais la plus rien, plus de lumière, plus de bruit d'allumage, nada..je la pousse rien ...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance, c'est mon engin unique de locomotion.
PS, cool un forum sur cette merveilleuse petite machine !
bonjour ALAIN
si tu veut des réponse il faut allez te présenter
pour ta moto
peut etre le neiman qui deconne
eassay avec une autre clé defois que
ou alors batterie HS
pour ta moto
Le coupe circuit sur le guidon ? sur off...
ça m'arrive encore parfois XD
Vivrum Verrum.. et vroum et vroum
Ha non, plus de lumière ça m'avais échapé, ça peut être comme dit Vev la Batterie HS, mais si c'était le cas en poussant ça démarrerai..
Une fois sur une bagnole, je n'avais plus rien non plus, la batterie était ok mais c'était juste une cosse qui était pétée (avec le temps et les vibrations ça arrive)...
Bref, si le circuit électrique (batterie) était en cause, tu devrais pouvoir démarrer à la poussette, si le circuit d'allumage était en cause, tu aurait quand même les lumières...
Je ne vois pas bien ce que cela pourrait être mais je compte tenu des symptômes (plus rien du tout au niveau électrique) j'irai jeter un oeil à la boite à fusible. Peut être le fusible principal qui serait grillé ?
//Mad
//Mad
