				ampoules compteur
				Publié : 06 déc. 2010, 23:55
				par MS
  Les ampoules 12V 1,7 W du compteur sont encore grillées . Par quel type de led peut-on les remplacer (T5 ou T10) ?
  Merci d'avance
				Publié : 10 déc. 2010, 08:02
				par MS
				Il faut utiliser des T5
				Publié : 24 mars 2011, 22:04
				par scoobydoo
				Bonsoir
  y a til a tuto pour changer ces ampoules de compteurs ?
  merci
				Publié : 24 mars 2011, 22:16
				par momoracing
				non mais cest tout bte
  tu tombe le phare puis le compteur:
  Tu as deux vis pour le phare cruciforme sur le coté (tu retire le phare en débranchant les 2 ampoules), puis 2 sous le phare, la ou il y a un guide de gaine de frein, puis la ou il y a les pattes qui tiennent les clignotants, les 2 écrous par l'intérieur du phare. (tu retire le derrière du phare).
  Ensuite, tu as 3 vis sur le cuvelage du compteur. tu tombe le cuvelage.
  ensuite, tu as acces aux ampoules.
  c'est tres simple, bon courage.
